  UNIX
  Umstellung des Netzwerkes
Autor Thema:  Umstellung des Netzwerkes (988 mal gelesen)
apollo1967
Sehen Sie sich das Profil von apollo1967 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo1967
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben bei uns das Netzwerk von RG58 auf Cat5e umgestellt, die Unixmaschine mit AIX 4.3.2 soll auf einen Windows 2000 Server mounten. Bei dem Umbau der Netkarten in den PC wurden auch neu IP Adressen angegeben (169.xxx.xxx.xxx) usw. Beim Umstellen der Adresse im Unix ist es zu Fehlermeldungen gekommen. Der Deamon tcpip wird mit der Meldung not enough interfaces? quittiert. Beim Anmeldefenster erscheint eine Meldung, daß das DT Nachrichtensystem nicht gerstartet werden kann.
Mit einem Ping erreiche ich von der PC Seite den Unix Rechner, nur das Kopieren geht nicht so ohne weiteres.
Wer hat ein solches Problem schon mal gehabt und kann mir Helfen?
Gruß Reiner
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Nov. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
Ich habe dieses Problem schon mal gehabt, aber nicht unter AIX sondern unter HPUX.
Dort lag es daran das die IP-Adresse nicht nur in der Datei "/etc/hosts" geändert werden mußte, (Macht das HPUX-Systemkonfigurationstool SAM) sondern auch in der Datei "/etc/rc.config.d/netconf" (macht SAM nicht korrekt!).
Ich mußte die Datei manuell ändern.
Eventuell ist es bei dir ja ein ähnliches Problem.
Hartmuth
Karsten Dora
Sehen Sie sich das Profil von Karsten Dora an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten Dora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten Dora
erstellt am: 27. Nov. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apollo1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Apollo;
du sagst, per ping gehts ? versuch mal einen ping aus einem anderen subnetz, wenn das nicht geht; dann läuft der router nicht, weil die broadcast adresse nicht stimmt:
ifconfig -a ...in der zeile mit dem aktiven adapter enX die
broadcast anschauen .. wenn dein netz: 192.100.100.0 hat,
dann sollte die adresse: 192.100.100.255 sein
falls das nicht so ist: smitty tcpip - further configuration - network interfaces - interf. selection - change show .. und dann den adapter auswähln... dort dann die richtige broadcast ganz unten eintragen ..und ...los
danach den routed restarten ..am besten kill -9 PIDVONROUTED ..
und danach neu startet /usr/sbin/routed -q ...und dann mit netstat -rn schauen , ob alles geht...
dann kannst du dich auch anmelden ..über x11 ..
das ganze kannst du auch in einer failsafe-session machen..
falls noch probleme: mail mir kdora@dora-consulting.de
AIX
IRIX
SUNSolaris
LINUX
apollo1967
erstellt am: 28. Nov. 2003 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!
Hatte Besuch von einem der sich echt gut auskennt, Die Netzwerkkarte war nicht richtig konfiguriert (half/full duplex)für den Fehler mit dem DT Nachrichtensystem war der DHCP verantwortlich.
Nun läuft die Sache wirklich super.
Aber trozdem nochmal Danke!
Grüße aus dem Saarland!
