  UNIX
  scsi tape wird von p275 nicht erkannt
Autor Thema:  scsi tape wird von p275 nicht erkannt (482 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein paar neue p275 bekommen und versuche diese nun von einem 4mm scsi Tape zu installieren. Die Maschinen sind preloaded und booten auch problemlos. Das Tape wird aber vom scsi nicht erkannt, auch die Lampe am Terminator brennt nicht. Es scheint als waere der scsi Port nicht in Betrieb.  Ich habe die Maschine, das Kabel und das Tape ausgewechselt, leider das gleiche Resultat.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Stefan Inderbitzin
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du endlich eine 275 von IBM erhalten !!!
Fragen :
Ist das Tape von IBM (eigentlich sollten auch Nicht-IBM erkannt werden, aber wer weiß) ?
Hast Du die scsi Adressen überprüft ?
Klaus
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ja es hat endlich geklappt. Bei mir siehts aus wie in einem Warenlager. Die Adressen habe ich bereits ueberprueft. Mit den Tapes habe ich ohne Probleme p630er installieren koennen. Am SCSI Port steht DIFFERENTIAL SCSI, vielleicht muss man das mit, vergesst all euren alten Schrott und kauft was neues, uebersetzen. Er hat natuerlich auch wieder einmal eine neue Form. In unserem allgemeinen Fundus habe ich noch ein paar Kabel gefunden welche auf den Stecker passten, vielleicht sind diese aber doch nicht mehr brauchbar.
Ich habe neben diesem Forum auch noch ein paar andere Baeume geschuettelt. Ich werde mich wieder melden.
Schoenes Wochenende !
Stefan Inderbitzin
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Richtig differential SCSI gibt es ja auch noch.
Der Vorteil liegt wohl in der Übertragungsrate und Du hast ratzfatz Deine 20GB vollgeschrieben.
Klaus
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wo ich dann die richtige SCSI Karte drin hatte, ging alles fast wie von selbst. Falls jemand noch P275 (1.45 GHz) bestellen will und diese auch mit seinen standard Tapes installieren will, sollte den:
#6203 Ultra3 SCSI Adapter
und nicht
#6204 SCSI Diff. Adapter
dazu bestellen.
PS
Die Maschine laeuft wirklich sensationell gut. Ca. 50% - 100% schneller wie die p630 1GHz
Stefan Inderbitzin
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir installieren grungsätzlich über NIM, nur vom NIM-Server wird ein Band gezogen, weswegen wir wohl dieses Problem nicht haben werden. Trotzdem ist es gut zu wissen.
Klaus
