  UNIX
  Was belegt den Platz auf meiner Partition
Autor Thema:  Was belegt den Platz auf meiner Partition (600 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 29. Aug. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
df -k /var zeigt folgendes:
/dev/hd9var        32768      804  98%      655    65% /var
das interprediere ich so von den 32MB sind 804kb frei
du -ks /var
5204    /var
das heißt für mich var belegt 5.2Mb
Es ist sicher nichts auf /var und daruner gemountet.
Wo sind meine ca 57Mb????
Danke für Eure Tips
Gruß Erich
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ein du -k /var und Du wirst sehen, was Deinen Platz wegnimmt. du -sk ermittelt nur den Gesamtplatz.
Klaus
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das sich überhaupt jemand meldet.
Aber du -k /var zeigt mir den Platz in allen Verzeichnissen von /var (viele 1 stellig) und ganz unten die Summe wieder deutlich kleiner als 32Mb.
Außer den 1862 im /var/adm/ras nirgends mehr als 1 MB.
genau das ist mein Problem.
Gruß Erich
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
falls Du auf einer HP-UX - Maschine bist solltest Du mal die Verzeichnisse
/var/adm/crash
/var/tmp
pruefen.
Gruss vom Bodensee    Helmut
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jede Menge HP-UXen und da ist das
du -ks im var praktisch gleich dem used vom bdf (df -k)
nur unter aix dürfte es geheime Plätze geben (und da auch nur bei den 4.3.X ern den unter 5.1 scheint es zu stimmen).
Gruß Erich
