  UNIX
  AIX Workstadion Bootet nicht
Autor Thema:  AIX Workstadion Bootet nicht (619 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kan mir ganz schnell helfen??
Unsere Catia WS unter AIX Bootet nicht es gibt da ne Tasten Komi um an den Bootmanger zu kommen wer kann sie mir sagen danke
""Danke im Vorraus""
Dieter
usa_andi
Sehen Sie sich das Profil von usa_andi an!   Senden Sie eine Private Message an usa_andi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usa_andi
erstellt am: 21. Aug. 2003 03:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter!
Eine IBM RS6000 unter AIX lässt sich von der Installations CD booten, wenn man die Bootpriorität entsprechend setzt. Um diese Einstellung vorzunehmen muss man während des Bootvorgangs nachdem der Grafikbildschirm mit den Hardware tests erscheint die Taste F5 gedrückt halten.
Eventuell könnte auch ein booten im "single user Modus" etwas bringen, um zum Beispiel eine Systemdiagnose durchzuführen. Diesen erreicht man mit F1 (auch wieder wenn der Grafikschirm erscheint.)
Hoffentlich bringt dich das ein wenig weiter ...
Andi
wvdail
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für deine Antwort das mit der F1 wars. Er hat mir eifach die Festplatte aus dem Bootvorgang geschmissen :-(( warum auch immer.
Na egal er läuft wieder:-)). Danke nochmal nach USA, ist doch richtig oder??. Und übrigens diene Antwort war mir auch volle 10 Unities wert.
Gruß aus pur old Germany
Dieter
