  UNIX
  windows auf unix
Autor Thema:  windows auf unix (690 mal gelesen)
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard-Lück an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard-Lück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard-Lück
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen welche Möglichkeiten es gibt eine Windows-Emulation
auf Unix laufen zulasen.
Bernhard-Lück
hsa
Sehen Sie sich das Profil von hsa an!   Senden Sie eine Private Message an hsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsa
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
eine moeglichkeit ist der einsatz von terminal-servern. schau doch mal unter citrix.de nach.
gruss hsa
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 19. Aug. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab früher die Möglichkeit, direkt Windows Programme auf Unix laufen zu lassen, jedoch ist man davon (zum Glück) abgekommen, da zu kompliziert und zu instabil. Deshalb geht man heute den Weg, siehe vorherigen Beitrag.
Klaus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WINE unter http://www.winehq.com soll es möglich sein, die meisten Windows-Programme direkt unter Linux ausführen zu können.
Ein virtuellen Windows-Rechner kann man unter Linux booten mit VMware unter http://www.vmware.com/
