  UNIX
  AIX 4.3.3: keine Angabe der Uhrzeit zur Datei
Autor Thema:  AIX 4.3.3: keine Angabe der Uhrzeit zur Datei (1063 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran liegt es, dass unter AIX 4.3.3 mit dem Befehl "ls -lsa" oder auch "ls -lst" in einem Verzeichnis bei einigen Dateien das letzte Änderungsdatum mit Uhrzeit angezeigt wird, bei anderen Dateien nur das Änderungsdatum mit Jahreszahl?
Danke für Tipps, denn die Uhrzeit ist manchmal sehr, sehr nützlich zu wissen!
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 18. Aug. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei jünger als 6 Monate: -> Datumsangabe mit Uhrzeit
Datei älter als 6 Monate:  -> Datumsangabe mit Jahreszahl
(spart Platz bei der Anzeige, da eine Spalte eingespart wird. Und bei "so alten" Daten ist die Uhrzeit wohl selten wichtig. ls -lt sollte die Dateien nichtsdestotrotz in der richtigen Reihenfolge anzeigen.)
tklar
CATIA V5 R19-R26
OpenDXM 6.4
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das kommt hin. Schön wäre es natürlich, wenn man bei Bedarf die Uhrzeit auch bei den "alten" Dateien anzeigen lassen könnte... Ich habe beim ls-Kommando keinen entsprechenden Parameter gefunden.
tklar
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt außerdem vor, dass "neue" Dateien ohne Uhrzeit angezeigt werden, d.h. Dateien vom aktuellen Erstellungstag, oder Dateien, die ein paar Stunden alt sind - genau habe ich hier die Grenze noch nicht erkennen können.
Das ist dann wirklich manchmal lästig...
tobul
Physiker
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, Du hast Recht, bei ganz neuen Dateien kann es auch etwas dauern, bis er die Uhrzeit anzeigt. Das sollte sich aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach maximal im Minutenbereich bewegen.
