  UNIX
  mittels crontab Ausgabe einer Nachricht
Autor Thema:  mittels crontab Ausgabe einer Nachricht (1747 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss man in der crontab eintragen, damit zu einer bestimmten Uhrzeit eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint?
Ich hab folgendes versucht:
30 10 * * * echo hallo
bzw.
30 10 * * * echo hallo > /dev/console
aber um 10:30Uhr erscheint keine Meldung.
Oder anders herum gefragt:
wo ist überhaupt /dev/console?
wo wird die Nachricht denn überhaupt angezeigt, wenn ich /dev/console bzw. gar keine Angabe hier mache?
Was muß ich tun, damit die Nachricht sofort auf dem Bildschirm erscheint?
  Markus
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Ich gehe mal davon aus, daß Du mit UNIX und dem CDE oder KDE arbeitest. Hier sind zumindestens mehrere Fenster Offen, sodaß die Konsole nicht eindeutig definiert ist. In AIX wird es, so glaub ich, als mail an den root-user geschickt.
Ich kenne nur AIX, aber ich vermute, daß die anderen Unixe ähnlich funktionieren. Unter AIX ist die Command line login-shell die Konsole und ich vermute, daß Dein echo dort ausgegeben wird.
Möchtest Du allerdings auf der grafischen Ebene ein Fenster öffnen, so mußt Du einen größeren Aufwand treiben und eine entsprechende X11-Applikation programmieren.
Unter AIX und den anderen CDE-Tools gibt es dafür eine dtshell, in der in 10 Minuten solch einfaches Ding programmiert ist.
Klaus
mvd
Sehen Sie sich das Profil von mvd an!   Senden Sie eine Private Message an mvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvd
erstellt am: 26. Jul. 2003 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Sieh dir mal die man-Page zum Programm "wall" an. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte eine Lösung sein.
Ein kleines Script mit dem Aufruf und der Nachricht legst du zB. in /usr/local/bin ab und machst es ausführbar.
In der crontab trägst du dann einen Aufruf für ein Aixterm ein, in dem ein Programm laufen soll. Also aixterm -e wie execute. Mit der -T Option kannst du auch den Titel des Fensters vorgeben. Auch Farben und Größe des Fensters kannst du über Parameter einstellen, siehe man-Page zu aixterm
So in etwa sähe das aus:
30 10 * * * aixterm -T MoinMoin! -e /usr/local/bin/meinscript &
Ich bin mir sicher, daß das Fenster im aktivierten Desktop erscheint, aber ob es sich vor die gerade laufende Anwendung drängelt, weiß ich nicht.
mvd
http://www.cooling-solutions.de
Markus Hein
erstellt am: 28. Jul. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert. Das Fenster drängelt sich sogar vor die laufende Anwendung!
