  UNIX
  ueber remote info holen
Autor Thema:  ueber remote info holen (1403 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi moechte mich von ein W2KWindows 2000 system an einigen unix systemen einlogoen und mir Informationen holen wie z.b
Marke:
Modell:
Speicher: (MB)
Festplatte: (GB)
Festplattenmodell:
Prozessor:
Netzwerkkarte (typ):
IP Adresse:
Seriennummer:
Da ich leider kaum unix Kentisse habe, kenne ich leider auch nicht die Befehle um mir solche Infos zu holen :-(.
Vielleicht kann mir jemand von euch da weiterhelfen.
Danke schon mal im voraus
el Boludito
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy boludo,
das ist nicht so einfach da die unterschiedlichen Unix-Versionen auch einen unterschiedlichen Befehlsaufbau haben. Am besten kann man solche infos bekommen wenn man sich gezielt mit telnet auf die Unix logt und dort die Befehle ausführt:
Als Beispiel für eine SGI:
Mit dem Befehl :  hinv
bekommt man die Info was für ein Proz.wieviel Speicher, was für eine Graphik, SCSI-Controller und Laufwerke.
Befehl :  df -k
Zeigt Partitionsgrößen und Plattenverwendung in KB an
Bei Solaris (Sun) oder Linux sieht das wieder anders aus.
    Marco
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funkioniert das denn mit dem Befehl hinv ????????
irgendwie funkioniert das nicht mit dem Befehl...
thewolff
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy b.
auf der Windowsoberfläche Beispiel W2KWindows 2000:
Start -- Ausführen --- telnet aaa.bbb.ccc.ddd (IP der SGI-Maschine)
dann öffnet sich ein Telnetfenster.
Dort steht der Maschinenname und der Cursor steht bei login
gib als login    root    ein und trage das rootpasswd der sgi-maschine ein.
Nach erfolgreichem anmelden steht die sgi zur Verfügung.
Den Befehl  hinv  eingeben und dann kommt eine Auflistung (ich zeige nur einige spalten):
IRIX Release 6.5 IP30 cam
Copyright 1987-2000 Silic
Last login: Tue Jul  1 11
You have mail.
cam-07 101# hinv
1 250 MHZ IP30 Processor
CPU: MIPS R10000 Processo
FPU: MIPS R10010 Floating
Main memory size: 512 Mby
Xbow ASIC: Revision 1.2
Instruction cache size: 3
Data cache size: 32 Kbyte
Secondary unified instruc
Integral SCSI controller
  Disk drive: unit 1 on S
  Disk drive: unit 2 on S
IOC3 serial port: tty1
IOC3 serial port: tty2
IOC3 parallel port: plp1
Graphics board: SI
Integral Fast Ethernet: e
Iris Audio Processor: ver
    Marco
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die schoene Beschreibung :-).
habe es mit einem IBM Maschine mit AIX System probiert und da bekam ich die Meldung hinv: kann nicht gefunden werden :-/.
gibt es den grosse Unterschiede zwischen
den Systemen AIX, Solaris und IRIKS ?????
thewolff
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
hy b.
ja, es gibt viele Unterschiede von den Betriebssystemen. Aber mit AIX bist Du bei mir leider an der falschen Adresse, sorry.....
Die vorgehensweise ist Dir jetzt aber bekannt, Du bust nur nach dem richtigen Befehlssatz suchen.
    Marco
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA Danke nochmals fuer die Hilfe.......
el Boludo
ofm-consult
Konstruktion u. Administration
Sehen Sie sich das Profil von ofm-consult an!   Senden Sie eine Private Message an ofm-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofm-consult
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bulodo,
du kannst die Systemkomponenten von einer IBM RS/6000 unter AIX folgendermaßen auslesen:
auf der Windowsoberfläche z.B. W2KWindows 2000:
Start - Ausführen - telnet aaa.bbb.ccc.ddd (IP der RS/6000-  Maschine) dann öffnet sich ein Telnetfenster.
Dort steht der Maschinenname und der Cursor steht bei login.
Gib als login  root  ein und trage das rootpassword der RS/6000-Maschine ein.
Nach erfolgreichem anmelden steht die RS/6000 unter AIX zur Verfügung.
Jetzt gib noch die Bildschirmumlenkung ein, bitte genauso eingeben:
export DISPLAY=aaa.bbb.ccc.ddd:0.0  (IP deines PC)
Dann führe diesen Befehl aus:  /usr/websm/bin/wsmdevice
Dabei startet ein Window mit Aufschrift "devices" oder "Einheiten". Hier kann man nun alle Systemkomponenten sehen die in einer RS/6000 stecken. Mit einem Doppelklick auf eine device oder Einheit können unter attributes oder Attribute die Werte ausgelesen werden.
Das ganze funktioniert auch unter einem anderen user, sofern der user Zugriff auf die Maschine haben darf. Bei einem user kommt nach dem Doppelklick auf die device oder Einheit eine Meldung, daß die Attribute nicht editierbar sind. Das kann man getrost wegklicken.
Martin
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme leider eine Fehlermeldung :-(.
java.lang.InternalError: Can't connect to X11 window server using 'aaaa.bbbb.cccc.dddd:0.0' as the value of the DI
SPLAY variable.
        at sun.awt.motif.MToolkit.<init>(MToolkit.java:63)
        at java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Toolkit.java:394)
        at java.awt.Window.getToolkit(Window.java:231)
        at java.awt.Frame.addNotify(Frame.java:196)
        at java.awt.Window.pack(Window.java:119)
        at
        at WebSM.client.SMLaunchApp.<init>(SMLaunchApp.java:474)
        at WebSM.client.SMLaunchApp.main(SMLaunchApp.java:1025)
Ich habe mich auch als root eingelockt....
boludo
Admin
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe diesen wsmdevice mal direkt vom unix Rechner aus probiert, und es laeuft ohne Probleme..... nur ueber remote bekomme ich die Fehlermeldung.
el boludito
mvd
Sehen Sie sich das Profil von mvd an!   Senden Sie eine Private Message an mvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvd
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
cfghtml.zip
Original erstellt von boludo:
el boludito
Ja, das funktioniert auch nicht, solange auf dem Windows-PC kein X-Server installiert ist. Den liefert Microsoft vorsichtshalber nicht mit, genausowenig wie einen NFS und NIS server/client. Die UNIX-Connectivity überläßt man anderen Firmen wie Hummingbird oder Chameleon und die sind nicht gerade billig. Microsoft selbst hat sich nur mal halbherzig mit den Services for UNIX an einem NFS versucht, aber naja.
Wenn du viel mit den UNIX-Maschinen arbeiten willst, installier dir doch einfach ein Linux mit auf den PC, damit kannst du auch Programme mit GUI per Displayumlenkung auf deinem PC bedienen. Das ist ja das schöne am X-Window System, daß es vollständig transparent im Netz läuft.
Es reicht jedoch nicht, dem client auf der UNIX-Maschine zu sagen, er möge auf dem PC darstellen (export DISPLAY=aaa.bbb.ccc.ddd:0.0), vorher mußt du dem X-Server unter Linux noch erlauben Inhalte aus dem Netz darzustellen. Einfach als root den Befehl "xhost +" eingeben.
Wenn du wirklich nur ein für alle Mal die Konfiguration sehen willst, dann könntest du auch speziell unter AIX ein Script laufen lassen, daß alle Informationen zusammenträgt und eine html-Seite erzeugt. In der angehängten Zip-Datei findest du zwei tar-Archive, die du bitte unter AIX entpackst. Unter Windows geht es meist schief und dann laufen die Scripte nicht mehr.
CFGHTML erzeugt Informationen zu Hardware, Netzwerk, Logical Volumes und viele andere interessante Sachen.
SWHTML listet sämtliche installierte Software auf.
Viel Spaß damit
mvd
http://www.cooling-solutions.de
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boludo,
melde Dich mit telnet auf der AIX-Büchse an und gib lscfg -vp ein. Erfreue Dich am Output.
Klaus
