  UNIX
  Bootfähige Platte unter IRIX kopieren!!!!!!!!!!!!!
Autor Thema:  Bootfähige Platte unter IRIX kopieren!!!!!!!!!!!!! (1429 mal gelesen)
maikos
Sehen Sie sich das Profil von maikos an!   Senden Sie eine Private Message an maikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikos
erstellt am: 28. Jun. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Mit welchen Befehl kann ich unter IRIX eine bootfähige Platte 1:1 kopieren, damit eine andere Maschine damit starten kann??????
Wenns geht bitte eine genauere Beschreibung(bin unter IRIX nicht so bewandert):::
Ich Grüße Euch und schon mal vielen Dank
mvd
Sehen Sie sich das Profil von mvd an!   Senden Sie eine Private Message an mvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvd
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
IRIX kenne ich leider auch nicht, aber in der Regel gibt es unter allen UNIX-Systemen den Befehl dd (Disk Dump).
Probieren schadet nichts, also solltest du beide Platten in einer Maschine installieren und dann mit dd die einzelnen Partitionen kopieren. Unter Linux sähe das zB. so für die erste Partition aus:
dd if=/dev/hda1 of=/dev/hdb1
Wenn es unter IRIX einen Logical Volume Manager gibt, wie den LVM unter AIX, kannst du die neue Platte auch mit in die bestehende Volume Group einbinden und dann eine Spiegelung der Ursprungsplatte durchführen. Anschließend die Platte exportieren und im neuen Rechner einbauen.
mvd
http://www.cooling-solutions.de
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy maikos,
versuche es mal mit einem Image-Programm wie zb. Norton Ghost oder Powerquest Drive-Image.
Suche Dir einen PC mir SCSI und hänge die beiden Platte an den Controller, wenn beide erkannt werden dann kannst Du mit dem Prog die Platten 1:1 kopieren. Ob das Dateisystem (ich vermute xfs) erkannt wird kann ich nicht sagen, aber es ist einen test wert.
Sonst bleibt nur der Blick auf die Seite von SGI.
Ich habe bisher jede Maschine von Grund auf installiert und nicht geclont, ich halte es für die richtige Lösung auf UNIX-Ebene.
    Marco
Tyrennis
Netwerkbetreuuer
Sehen Sie sich das Profil von Tyrennis an!   Senden Sie eine Private Message an Tyrennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tyrennis
Icem, Catia
UNIX
... windows ...
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maikos 10 Unities + Antwort hilfreich
diskclone.txt
Hi maikos,
bin ja ein bißchen spät dran, vielleicht hilft ja mein kleines Script für später ...
Ich clone damit eigentlich alle meine Octanes ....(hab's noch nicht bei anderen SGI-Systemen versucht!)
folgende Voraussetzungen habe ich für unsere Firma eingebaut:
1) Du hast 2 Platten gleicher Größe
2) Du bootest von /dev/dsk/dks0d1s0 (wird als DISK1 im Script bezeichnet)
3) die Zieldisk ist eine interne Disk .....(als Disk2 oder Disk3 bezeichnet)
4) ich umounte im Script mal einfach alle anderen "Laufwerke" , erstelle ein neues Verzeichnis unter dem die Zieldisk gemountet wird
4) im "FX-Teil" lege ich eine Swap-partition von 1GB an
5) die letzte Meldung bzgl. Umzugs-Script kannst du vergessen.. hilft mir bestimmte Einstellungen für andere Niederlassungen zu treffen ....
... Du mußt halt die /etc/sys_id auf einer Platte ändern ....
Wenn's irgendwelche Probleme gibt schreib' 'ne Mail!!!
Tyrennis
P.S: Ich spare mir mal den ganzen Summs von wegen:
- Wenn durch die Verwendung des Scripts irgendwelche Schäden entsethen lehnen meine Firma und ich (persönlich) jegliche Verantwortung ab .... für solche Schäden können  wir nicht haften ...
Daten können verloren gehen ... vorher ein Backup machen ....
Ich denke Du weißt, was du tust!
***** Ein echter Admin fällt nicht vom Himmel, aber mindestens einmal auf die Schnauze *****
