  UNIX
  Wieder PDF aus V4
Autor Thema:  Wieder PDF aus V4 (529 mal gelesen)
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Folks.
Ich möchte einen Plotter konfigurieren, der PDF-Files erstellt. Ich drehe am Rad. Alle Workarounds fruchten nicht, alles Suchen im INet und in den Forums brachten nichts.
Habe versucht, mittels ps2pdf zu konvertieren. Aber das Postscript-File ist lediglich DIN-A4 groß. Mir schein sowieso, als würde alles, was ich _nach_ PS konvertieren, nur DIN-A4 groß.
Aber auch wenn ich ps2pdf nutze, dann ist die PDF-Datei ein wenig verstümmelt, da sie nicht exakt mit der PS-Datei übereinstimmt (sie ist ein wenig kleiner; es wurde ein Teil abgeschnitten). Hier gehe ich aber davon aus, das man das mit ps2pdf und einer Option lösen könnte.
Es muss aber nicht Postscript sein, das als Zwischenformat erzeugt wird. Hauptsache, am Ende kommt ein 1:1 PDF-File heraus. Zu einem 1:1 PCX-File komme ich, das ist kein Problem.
Das ganze sollte unter AIX lauffähig sein.
Danke für alle Hilfen im voraus.
Gruß, Carsten.
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cabec,
ich habe bei mir auf dem (Linux-)Rechner mal die manpage zu ps2pdf angeschaut.
Leider gabs da keine Hinweise.
Da mir dies eher ein UNIX-Problem zu sein scheint, verschiebe ich das Thema dorthin. Vielleicht findest du da ja Hilfe.
Viele Grüße,
CEROG
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5
XP64 und Win7 64
HP Workstations
Nvidia Quadro
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Genau das gleiche Problem beschäftigte mich auch (und tut es noch immer ;-)
ich habe alles mit ps2pdf probiert und es war nicht zufriedenstellend. Man kann zwar größere Zeichungen als A4 erstellen, wenn man die Größe übergibt, aber so eine art autodetect gibt es nicht.
Wir haben ein besseres Tool gefunden, namens PSTILL. Die LIzenz ist auch nicht sehr teuer.
Mit dem ERstellen wir ohne Probleme Zeichnungen bis zu 7m Länge. Alerdings über den manuellen Zwischenschritt der PS-datei vom Catia.
Ich möchte nun auch PSTILL als Druckerfilter in AIX einbauen. Wie könnte das funktionieren?
UNter LInux zB könnte man als Ausgabefilter (Of=) in der Printcap den PSTILL eintragen.
Aber wie geht das unter AIX?
schöne Grüße
Maxwell
