 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Installation von Geforce2GTS auf Suse Linux 8.1 (527 mal gelesen)
donax Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 131 Registriert: 16.11.2001 ProE WFII (M200) und ProM WFIII Intel Core 2 CPU mit je 2.13GHz 8 GB Ram
erstellt am: 11. Nov. 2002 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin Linux-Neuling und habe folgendes Problem: wenn ich die neuesten Nvidia-Treiber über "rpm" installieren möchte, kommt die Fehlermeldung, dass das nicht möglich sei!! An was könnte das liegen?! Ich bin für jeden Tipp dankbar! gruss donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Nov. 2002 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
die sogenannten "neuesten" Treiber sind von hier ?Dort sind eigene RPMs für eine Menge Distributionen vorkompiliert - auch SuSE 8.1 ist dabei. Du gehst gemäß der Beschreibung dort vor ? Wie lautet die Fehlermeldung beim Installieren ? Gruß Thomas PS: Mehr Hilfe könntest du wahrscheinlich im ProLinux Forum erwarten, dort ist ein wenig mehr los als hier (nix für ungut, CAD.DE ) ...
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 11. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zwatz, ich möchte genau diese Treiber installieren (unter deinem Link). Die Fehlermeldung ist: "Fehler: NVIDIA_kernel-1.0-3123.suse81.i586.rpm kann nicht installiert werden" Vielleicht kannst du mir weiterhelfen? Gruss donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
hallo donax, da gibt es eine Menge Möglichkeiten .... zB http://sdb.suse.de/de/sdb/html/wessels_nvidiaftp.html http://sdb.suse.de/de/sdb/html/sliesch_behling_nvidia_configuration71.html aber - du schreibst, du bist totaler Newbie, du versuchst doch nicht vielleicht, die RPMs als normaler User zu installieren (vielleicht mit einem grafischen Frontend?) ? - ich nehme einmal an, du hast ein laufendes X-Window System und willst die Nvidia Driver, die bei SuSE dabei waren updaten ? --> siehe dazu das README auf der Nvidia Site (gibts auch in deutsch), du darfst dabei rpm nicht mit der Option "U" einsetzen. - beim Installieren in der Shell liefert das rpm Kommando an sich immer aussagekräftige Meldungen, was warum nicht geht. Melde dich, wie es dir weiter ergeht - keine Sorge, ist nur eine Frage der Zeit  Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
