  UNIX
  Ausdruck von pdf-Dateien
Autor Thema:  Ausdruck von pdf-Dateien (678 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
auf unseren IBMs RS6000/AIX 4.3.3 stellen wir unseren Anwendern Dateien im Acrobat-Reader-Format (Dokumentation etc.) zur Verfügung. Allerdings funktioniert das Ausdrucken nicht (gewöhnlicher Laserdrucker). Anstelle des Textes/der Grafiken wird der Text der pdf-Beschreibungssprache ausgedruckt, was ja auch logisch ist, wenn der Drucker nicht entsprechend darauf eingestellt wird.
Wie gehe ich hier am besten vor?
Danke für Tipps!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Nov. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier schafft die Installation von Ghostscript Abhilfe.
Obs bereits fertige Binaries für AIX gibt, kann ich nicht sagen (vielleicht euren Lieferanten drum anpumpen) - ansonsten muß man halt selbst Hand anlegen
hluchnik
UNIX / DB Systemprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von hluchnik an!   Senden Sie eine Private Message an hluchnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hluchnik
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einmal versucht, eine Druckerqueue mit Ghostscript zu bauen, das war sehr peinvoll und man muß viel von den Druckersystem unter UNIX verstehen. Besser geht es mit dem "apsfilter", aber auch das ist für Leute, die sich nicht wirklich auskennen, kaum hinzukriegen, weil man dabei das Druckersystem gegen ein anderes System, den lprng, austauschen muß.
Ich empfehle: Stellt euch einen älteren PC hin, installiert Linux darauf und laßt die Druckjobs darüber laufen. Der apsfilter ist unter Linux bereits fix und fertig installiert, das Anlegen von Queues und den Filtereinstellungen geschieht menügesteuert. Auf der IBM muß man die Queue dann nur noch als Remote Queue einrichten.
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
in der "windows" welt hilft bei solchen problemen die Option "als grafik drucken" im Drucken-dialog des Pdf-Readers
vielleicht gibts bei dir auch so einen punkt !
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG ERP
schenkt mir einen hit von euch, auf meinem WebServer
hluchnik
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erp:
hi,..
Das wird nicht funktionieren. Der Drucker akzeptiert, soweit ich das überschauen kann, die Druckersprache HP-PCL oder ASCII. Alle Daten, die der ausdrucken will, müssen in einem der beiden Formate am Drucker ankommen. Der Acrobat Reader schickt aber Postscript zum Drucker, was dort als ASCII betrachtet wird und entsprechend herauskommt. Würde man nun eine Grafik zum Drucker schicken, würde das nur gehen, wenn der Drucker Grafiken direkt ausdrucken könnte.
Man braucht einen Weg, Postscript in HP-PCL umzuwandeln. Genau das leistet Ghostscript, man muß aber eine Filterqueue basteln, was selbst für erfahrene Admins nicht ganz einfach ist. Um das zu erleichtern, wurde der apsfilter (Freeware, platformneutral) entwickelt. Der hat aber den Pferdefuß, daß man den AIX-Druckerspooler gegen den lprng, ein Freeware-Druckerspooler (übrigens ein ziemlich guter) austauschen muß.
Nochmal: spart euch den Ärger und spoolt die Druckjobs über einen Linux-Printserver, der alle Postscript-Dateien in HP-PCL umwandelt. Die Konfiguration ist dabei ein Kinderspiel, weil alles schon fix und fertig vorliegt. Und: den muß man nur einmal einrichten und die Workstations muß man in keiner Weise verbiegen.
Thomas Hluchnik
Übrigens: ich habe momentan Kapazitäten frei, Großraum Köln.
