  UNIX
  Zip bzw. tar
Autor Thema:  Zip bzw. tar (1121 mal gelesen)
Huster
Roboter & Materialfluss Simulator
Sehen Sie sich das Profil von Huster an!   Senden Sie eine Private Message an Huster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huster
erstellt am: 09. Jul. 2002 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit bei gzip bzw. tar eine Volumenbegrenzung einzustellen ?
Was nicht passt, wird passent gemacht
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
XP SP2 Pentium 4
3.2 GHz 3GB
WF 2 M270
Ilink 3.4 M030<P>Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huster 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Huster,
was willst du damit erreichen?
Gruss Dogbert
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
erstellt am: 01. Aug. 2002 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huster,
schau mal in den man-pages in deinem Betriebssystem nach, denn es ist von System zu System unterschiedlich. Suche nach einem v (fuer volume). Wenn Du z. B. gzip -v1440 ... eingibst, dann werden die files auf Diskettengroesse begrenzt.
Gruß, Joe
