  UNIX
  CD-Brenner an R/S 6000
Autor Thema:  CD-Brenner an R/S 6000 (1233 mal gelesen)
micha99
Sehen Sie sich das Profil von micha99 an!   Senden Sie eine Private Message an micha99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha99
DELL Precision
Windows Server2008
Catia V5R19SP9
Catia V5R24SP1
Delmia V5R19SP8
Process Designer
Process Simulate
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Rubrik scheint ja ziemlich neu zu sein, kein einziger Beitrag.
Ich versuch's mal mit folgender Anfrage:
Ich möchte an eine R/S 6000 (AIX  4.3.3) einen CD-Brenner (TEAC R55S) anschließen um damit Daten zu sichern.
Als Brennprogramm verwende ich die Freeware "gcombust", das auch soweit funktioniert.
Mein Problem ist, daß AIX den Brenner nicht erkennt, er wird wie ein CD-ROM Laufwerk behandelt.
Hat schon jemand Erfahrungen damit und kann mir einen Tipp geben?
Schönen Tag an alle.
Micha
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt aix erkennt den brenner nicht als brenner?
nur das brenn programm muss den brenner erkennen und cdrecord sollte das auch unter aix tun (auch gcombust benutzt das zum brennen).
cdrecord sollte evtl als setuid root laufen, um schreibzugriff auf das device zu haben (wenn du nicht nur als root brennen willst)
ronny
klaus.nagel
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von klaus.nagel an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.nagel
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micha99
Ich würde zuerst mal schauen ob und wie mein Brenner unter AIX erkannt
wird. Mit lsdev -C kannst du dir alle Devices am SCSI BUS mit ID anschauen. Bitte prüfe die SCSI-ID am SCSI-Bus und stelle den Brenner auf eine freie ID ein. Dann z.B. ein reboot der Maschine mit Eingeschaltetem Brenner. Z.Bsp. 10-80-00-3,0 SCSI Multimedia CD-ROM Drive ist ein CDROM Laufwerk an Controller (0) 10-80 mit ID 3. So siehst du auch ob dein Brenner als Brenner oder CDROM erkannt wird. So wie ich das weiß musst du ja sowieso die richtige ID im Brennprogramm mitgeben.
Ich hoffe es hilft dir weiter, wenn nicht bitte neue Info.
