Autor Thema:   Festplatte inaktiv (2362 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 29. Dez. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als ich heute mein PC hochfahren wollte. Kam das BIOS. Ich brach ab und lies den PC weiter hochfahren. Leider verlangte er dann von mir eine Boot-Disk die ich natürlich nicht gemacht habe.
Zuerst dachte ich an einen Virus und habe versucht mit dem Linux-"Knoppix" auf die Festplatte (Serial-ATA-Festplatte) zuzugreifen. Knoppix fand aber die Festplatte nicht. Ich habe festgestellt, dass beim Einschalten des PCs das Lämpchen der Festplatte "dunkel" bleibt, sie aber trotzdem ganz normale Geräusche macht während dem Einschalten des PCs und mit der Zeit auch warm wird? Im Bios ist die Festplatte nicht mehr ersichtlich. Bei Primary IDE Master & Slave sind meine zwei CD & DVD Laufwerke aufgeführt.
Hat  meine Festplatte den Geist aufgegeben oder eben doch eine Virus der mein Bios verstellt hat.
Wie krieg ich das wieder auf die Reihe?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Faes
[Diese Nachricht wurde von Faes am 29. Dez. 2011 editiert.]
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 30. Dez. 2011 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Gedanke: Kabel prüfen. SATA hat meist zwei Stecker (oder einen breiten Kombistecker), einen breiteren und einen schmalen, vor allem den schmalen sowohl bei er Platte als auch auf dem Mainbard evtl. mal runterziehen und neu draufstecken.
Hat das Mainboard (meist) mehrere SATA-Anschlüsse und davon noch einen frei, dann probeweise einen anderen benutzen.
Kam ein CD/DVD-Laufwerk kürzlich hinzu? Dann nochmal weg damit (bei mir verbissen sich z. B. Samsung-BR-Laufwerk und Samsung-Festplatte).
Nächster Test, Festplatte in ein USB-Gehäuse einbauen und an einen anderen Rechner anstöpseln, meldet sie sich da, ist sie auch nicht kaputt.
Sucht das BIOS die Platten automatisch? Gehen Sie einfach mal das BIOS durch, ob der Anschluß auf "disabled" oder ähnliches steht.
Ist die Platte aber wirklich "tot", dann haben Sie bei den von Ihnen beschriebenen Symptomen noch sehr gute Chancen, daß der Hersteller (oder z. B. OnTrack) Ihnen die Daten auf eine andere Platte überspielen können, kostet aber ein paar Euronen.
Soviel auf die Schnelle.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Dez. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
in so einem Fall habe ich folgendes >> Zubehör << . Das kostet nicht viel, und ist sehr hilfreich.
Man hat die Möglichkeit verschiedene Festplatten, ob IDE oder SATA an einem USB Anschluss zu testen und zu sehen ob die Platte noch ok ist.
Guten Rutsch Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Faes
Service Engineer
erstellt am: 30. Dez. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Ratschläge.
Unterdessen habe ich ein HD Dock beschafft und die Daten von der alten Festplatte gerettet.
Das heisst also, dass die Festplatte eigentlich noch einwandfrei funktioniert.
Dann müsste doch der "Hund" im BIOS begraben sein.
Nach wie vor ist im BIOS nirgends eine HD zu sehen (siehe Anhang). Es ist bei allen IDE Master/Slave der Wert "auto" eingestellt.
Faes
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 01. Jan. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich den Fehler im BIOS gefunden.
Der SATA-Kontroller war deaktiviert.
Komisch, dass sich BIOS "selbständig" verstellt...
Faes
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 02. Jan. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
das sich ein Bios von selber verstellt, ist eigentlich nicht möglich- es sei denn, die Batterie auf dem Board ist zu schwach geworden. Es könnte dann sein, das sich das Bios auf Default- Werte einstellt.  Ich würde mal die Batterie wechseln. Nicht vergessen, die Einstellungen des Bios vorher sichern .
Grüße aus GE---  Jürgen---
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 03. Jan. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Danke für den Tipp.
Das mit der Batterie könnte sein.
Der PC ist doch nun schon bald 8 Jahre alt.
Danke und Gruss
Faes
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
