Autor Thema:   Dateisymbole (6024 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe eine AutoCAD-Applikation installiert.
Möchte nun, daß für meine AutoCAD-Zeichnungsdateien daß
Symbol für DWG-Dateien im Window-Explorer angezeigt wird.
Momentan wird ein anderes Symbol angezeigt.
Ich weiß wie ich das Symbol ändern kann (Ordneroptionen-Dateitypen)
Allerdings habe ich dieses blaue dwg-Symbol nicht in der Auswahl.
Gibt es eine Seite im Internet, wo ich das dwg-Symbol oder auch andere Dateisymbole downloaden kann ?
Mario
Mario
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 22. Jan. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so: Rechte Maustaste auf die Datei, dann Eigenschaften. Bei öffnen mit gibst du deine gewünschte Software an. Dann müsste sich das Symbol ändern. Hat zumindest bei mir so mit JPG-Dateien geklappt.
Markus
R.Schwab
Technischer Zeichner FR Elektro
Sehen Sie sich das Profil von R.Schwab an!   Senden Sie eine Private Message an R.Schwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Schwab
P4 2,4 GHz; 1GB RAM; MATROX Parhelia 128 MB
Windows 2000
MegaCad evo II
MegaCad 2006
AutoCad LT 2002
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die Symbole für Autocad LT sind bei Standardinstallation in folgenden Datei abgelegt. Für Autocad wird es eine ähnlichlautende .DLL geben
C:\%windows-Verzeichnis%\system32\acltficn.dll
Für Autocad wird es eine ähnlichlautende .DLL geben. Vielleicht acficn.dll ??
Hier in der Arbeit hab ich auch Windows 2000, aber wenn ich mich recht erinnere ist das bei XP genauso.
Vorsichtshalber noch die Vorgehensweise bei AutoCad LT
Im Explorer -> Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen -> Dateiendung "DWG" auswählen -> Erweitert -> Anderes Symbol ...-> Unter Dateiname entweder C:\%windows-Verzeichnis%\system32\acltficn.dll (Bitte unter %windows-Verzeichnis% eigenen Windowsordner eingeben) oder über Durchsuchen die acltficn.dll auswählen -> gewünschtes Symbol auswählen -> OK -> OK -> schließen
Entschuldigung für diese etwas alzu ausfühliche Anleitung, ich gehe davon aus, daß Dir der Name der Datei alleine auch gelangt hätte. Aber somit konnte ich diese Anleitung gleich auf unseren Server ablegen, für meine "wo ist den die <ANY KEY-Taste>" Kollegen.
Ich hoffe zumindestens ein bischen geholfen zu haben
René
cpims
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene !
War einige Zeit nicht im Büro und greife das Thema deshalb erst jetzt wieder auf.
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich arbeite mit einer AutoCAD-Applikation und habe gar kein Symbol für .dwg.
Kann ich diese Symboldatei irgendwo downloaden und dann in den System32-Ordner reinkopieren ?
Mario
Mario
R.Schwab
Windows 2000
MegaCad evo II
MegaCad 2006
AutoCad LT 2002
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
also vielleicht habe ich ein Begriffsproblem mit dem Wort Applikation.
Für mich ist eine AutoCad-Applikation eine Software die auf Autocad aufsetzt. Also das Autocad installiert ist und ein Programm zusätzlich dazuinstalliert wurde.
Das würde bedeuten, das die .dll in der die Symbole liegen vorhanden ist. Dann kannst Du so wie ich beschrieben habe jeden von Dir gewünschte Dateitypen z(z.B. .xyz) mit dem gewünschten Symbol verknüpfen.
Solltest Du eine AutoCad-Alternative haben, als AutoCad ist nicht installiert. Dann ist das etwas anderes.
Mir ist keine Download möglichkeit bekannt.
Es gibt die Möglichkeit Du dir das Icon mit einem Iconeditor selber zeichnest. Es gibt mehrere Programme die dafür ausgelegt sind. Einfach mal googeln.
"Icon editor" nur Deutsche Seiten Anzeigen.
Du kannst auch mit mafür nicht ausgelegten Malprogrammen, das icon zeichnen und dann mit z.B. XnView in eine Icondatei formatieren.
Auf alle Fälle bekommst Du eine xxxxxx.ico Datei die Du wie in meiner obigen beschreibung aufgeführt(anstatt der .dll Datei) auswählen kannst.
Diese muß auch nicht zwingend im System32-Ordner sein.
Andere Möglichkeiten die mir einfallen verstossen gegen das Urhebergesetz.
Übrigens sollte ich mit meinem Begriffsverstäntniss für das Wort Applikation falsch liegen, wäre ich um eine Mitteilung dankbar.
Mit Gruß
René
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
