Autor Thema:   Remoteprozeduraufruf (RPC) manuell aktivieren? (23854 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
IntelCore2 2,4GHz; 3GB RAM;
NVIDIA Quatro FX4000;
WinXP SP2
erstellt am: 29. Nov. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Betriebssystemspezialisten,
ich habe eine Todsünde begangen.
Bei einem neuen Firmenlaptop, den ich übers Wochenende einrichten soll, habe ich
versehentlich den Dienst "Remoteprozeduraufruf (RPC)" für das einzig existierende
Harwareprofil deaktiviert (bitte keine Vorwürfe, ich könnte mich selber steinigen!).
Wer kann mir sagen, wie ich diesen Dienst wieder aktivieren kann?
Betriebssystem xp-Professionell.
Über die Computerverwaltung läuft nichts mehr, da ich die Eigenschaften nicht
mehr aufrufen kann.
Manuell starten (net start "..." geht leider auch nicht, da ja nicht aktiv.
Wer weiss noch Rat?
Bin für jede anwendbare Hilfe (ausser Plätten des OS) dankbar.
Gruss an alle,
Martin
PS: Beitrag wurde auch in Win2000 erstellt
SE V14-SP2; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
aus http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=e54ed6d41a1488a115a4871157b2851b&threadid=11844&perpage=10&highlight=rpc&pagenumber=2
ich hatte genau das gleiche Problem. Hab's aber geschafft.
- Abgesicherter Modus starten
- regedit aufrufen
- HK_LOCAL_MACHINE --> System
- dann bei allen Controllsets in dem Hardware Profiles folgendes Suchen:
- 000x --> System --> CurrentControlSet --> Enum --> ROOT --> LEGACY_RPCSS --> 0000
- CSConfigFlags auf 0 setzen und neu starten
Dann sollte das Problem gelöst sein
Gruß kampai
Falls das nicht hilft vielleicht aus http://board.protecus.de/showtopic.php?threadid=5785
von CelticDreams
Falls sich der Dienst nicht über die "Systemsteuerung" starten läßt (Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Dienste - Dienst auswählen - doppeklicken - aktivieren) - danach PC NEU STARTEN
dann bitte wie folgt mit der Hand am Arm vogehen - so kannst Du wenigstens den Dienst "Remoteprozeduraufruf" über die Registry wieder aktivieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs
"Start" = "2" (müßte auf 4 stehen, wenn er de-aktiviert ist)
Ich hoffe, da ist etwas bei was dir hilft
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Martin L
WinXP SP2
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
schön dass man auch am Wochenende nicht alleine ist.
Dein Ratschlag (ich habe nur den ersten Probiert) war ein Volltreffer, genauso wie ich es erhofft hatte.
Die volle Punktzahl ist Dir sicher,
schöne Grüße Martin
ivonne123
Sehen Sie sich das Profil von ivonne123 an!   Senden Sie eine Private Message an ivonne123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivonne123
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Du hast mich gerettet! Ich hatte das gleiche Problem auf einem Rechner von meinem Kollegen. Ich hatte schon das P wie PANIK in den Augen, aber dieser Beitrag war gold wert! Tausend Dank!
AndreasX
Sehen Sie sich das Profil von AndreasX an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasX
erstellt am: 01. Mrz. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte mich bei StefanBerlitz auch bedanken.
Habe nämlich fast alle Ports dicht gemacht und in der Registry
mein Pseudo-Halbwissen ungezügelt angewendet - das alles um Onkel Bill eine auszuwischen.
Damit habe ich aber nicht nur alle Sicherheitslücken, sondern
insbesondere mein Betriebssystem platt gemacht (so konnte weder ein Angreifer noch ich das System gefährden - na ja, eigentlich niemand)
Habe dann über die Wiederherstellungkonsole (von WinXP-CD gestartet)
alle Dienste aktiviert und dann CSConfigFlags auf 0 gesetzt und siehe da - es funzt.
Ich kein mein Glück immer noch nicht fassen - habe mir schon gedacht
"es ist vorbei Du Depp, ne Neuinstallation ist wieder mal fällig"
Heinz Meyer
Chemotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Meyer
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habe die gleiche Todsünde wie Martin L begangen u. war schon Kurz vor`m Neuaufsetzen.
Xp(home edition)fuhr zwar noch hoch, aber folgende Funktionen waren ausser Kraft:
Hilfe und Support (Keine Systemwiederherstellung);
Netzwerkverbindung; Drucker u. Faxgeräte; u. oh Weh..keine Datensicherung möglich, da Brenner u. USB-Stick nicht erkannt wurden.
Der Tip mit dem abgesicherten Modus in der Registry die entsprechenden Einträge auf 0 zu setzen, hat alles wieder zum Laufen gebracht.
Vielen Dank
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
