Autor Thema:   Suche findet nix! (1275 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Windozers,
Ich habe zwei Dateien test.txt und test.lsp gleichen Inhalts in einem Verzeichnis c:\test.
Wenn ich jetzt die Suche bemühe und in dem Verzeichnis nach enthaltenem Text suche, findet XP nur die test.txt, nicht die text.lsp.
WinXP Pro
CADchup
www.cadditions.de
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADchup,
das Problem habe ich leider auch schon kennengelernt. XP Prof ist sehr wählerisch mit den Dateien, die bei der Suche gefunden werden.
Ich habe die Vermutung, das nur die Standard MS- Dateien gefunden werden(doc, xls, txt ...).
Behelfsmäßig habe ich mir folgenden String hinterlegt:
findstr /i /m /s /c:SUCHBEGRIFF *.*
Das ganze in einer DOS-Box eingegeben liefert dann das gewünschte Ergebnis. Für Suchbegriff einfach den gewünschten String eintragen.
Falls allerdings jemand eine "richtige" Lösung für dieses Problem hat wäre Ihm mein Dank auf ewig sicher!
Chris
CADchup
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
vielen Dank für den Workaround!
Blöderweise findet die XP-Suche hin und wieder auch gesuchte Texte in lsp-Dateien, so dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass nur Standard-Dateiendungen durchsucht werden.
Kann doch nicht wahr sein, oder?
CADchup
www.cadditions.de
C. Thiel
SE V14 SP9 + PM/PMA
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
leider doch. Ein System ist in dem Wahnsinn echt nicht mehr auszumachen!
Chris
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee ist ja nicht schlecht, aber bei mir findet er nur den Suchtext innerhalb der Datei, nicht aber den Dateinamen selbst, was ja eigentlich das Ausgangsproblem war.
Mathias
C. Thiel
SE V14 SP9 + PM/PMA
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
bei mir zeigt er alle Dateien mit dem gewünschten Inhalt untereinander an(nur die Dateinamen).
In Deinem Fall dürfte es der Schalter "/m" sein, der stört.
Wenn man das ganze in einer ordentlicheren Liste haben möchte, dann kann man hinten noch den Schalter "->DATEI" anhängen. DATEI steht hier für einen beliebigen Dateinamen, z.B. "Liste.txt". In diese Datei werden dann alle gefundenen Dateinamen hereingeschrieben.
Falls das auch nicht das sein sollte, was Du wünscht, dann schaue Dir in einer DOS-Box einmal die unterschiedlichen Optionen des Befehls findstr an ("findstr /?").
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
CADchup
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee Mathias,
hast Du falsch verstanden. Ich versuche, enthaltenem Text in Dateien zu finden!
Habe ich wohl ein wenig missverständlich formuliert...
Markus
www.cadditions.de
Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Auflösung. (Das ist ein echter Klopper: Die verkaufen einem sowas auch noch als Feature! "Damit die Suchfunktion schneller ist...") http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;309173
Ich habe "Method 2" probiert. Scheint zu funktionieren!
CADchup
www.cadditions.de
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 17. Jun. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Windows, so auch WinXP kann nur in Dateien suchen, die es öffnen und lesen kann. Normalerweise liefern die meisten Programme ein Modul mit, dass dies für die jeweiligen Formate beherrscht. Doch z.B. dll, sys kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten, da dies auch als Systemdateien gekenntzeichnet werden. Jetzt kommt es hiereinmal zu Problemen. Die Lösung ist hier mittels Suchoptionen (im Suchenfenster) auch Versteckte Dateien und Systemdatein durchsuchen zu lassen.
Ein weiteres Problem ist die veränderte Suchoperation von WinXP. Die schon erwähnten Lesemodule sind meistens nur für die schon vorhandenen Suchoperation (Win9X, WinMe, Win2k, WinNT) geschrieben worden. Manchmal kommt es hier auch zu Problemen. Eine Lösung dazu ist, das Service Pack 1 für XP zu installieren.......
_____________________________________________
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
C. Thiel
SE V14 SP9 + PM/PMA
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADchup,
einfach genial!
Ich hatte meinen Admin auch schon einmal gebeten bei MS zu suchen, aber er hatte damals leider nichts gefunden. Und zu Hause hatte ich dann auch keinen Nerv mehr mich mit dem depperten Problem auseinaner zusetzten.
Aber Deine Lösung ist auf jeden Fall die ideale! 10U's4U!
Chris
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
