  Windows XP
  Textsuche
Autor Thema:  Textsuche (1451 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Textsuche funktioniert scheinbar nur für bestimmte Dateiendungen, kann man das irgendwo einstellen.
Bin für jede Info dankbar
Ralf
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du bestimmte Texte innerhalb von Dateien?
Windows kennt da leider nicht so viele, daher hier einfach auf Tools wie "aborange Searcher" oder "Super Finder XT" (od. ähnliches) zurückgreifen
Grüße Karin
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Systemsteuerung unter Indizierungsoptionen -> erweitert -> Dateitypen kannst Du einstellen, welcher Typ auch mit seinem Inhalt indiziert wird.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Ralf_A
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich meine bestimmte Texte z.B. suche ich Dateien mit dem Text "Achtung" in den Dateien *.log, *.txt und *.auc es werden die Datein *.log und *.txt gefunden, aber nciht die Datei *.auc
Ralf
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Alternative zu der nicht funktionierenden MS Suche empfehle ich Dir Agent Ransack. Ist Freeware und auch wesentlich schneller und Du bist sicher alles wird durchsucht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 12. Jan. 2012 editiert.]
Ralf_A
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das mit der Einstellung in der Systemsteuerung klappt bei mir nicht. Ich habe jetzt den "Super Finder XT" installiert, mal schauen wie sich der bewährt.
Gruß und nochmals Danke
Ralf
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jan. 2012 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich Axel nur anschließen und den Agent Ransack empfehlen. Ich habe das Tool seit Jahren im Einsatz und wüßte heute überhaupt nicht mehr, wie ich ohne das Ding klarkäme.
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ralf_A:
Hallo Ralf,
richtig! Windows (XP) sucht in allen Dateien, wenn der folgende Registryeintrag gesetzt ist:
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex] "FilterFilesWithUnknownExtensions"=dword:00000001
Uli
JuJutsuJustus
Sehen Sie sich das Profil von JuJutsuJustus an!   Senden Sie eine Private Message an JuJutsuJustus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuJutsuJustus
erstellt am: 04. Mrz. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das ein Wort oder Buchstabe nicht richtig ist bei mir funktioniert es nicht?
Beste Grüße,
Justus
JuJutsuJustus
erstellt am: 04. Mrz. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach sorry jetzt gings. Hat sich also schon erledigt
Beste Grüße,
Justus
