  Windows XP
  Auslagerungsdatei per Batch erstellen
Autor Thema:  Auslagerungsdatei per Batch erstellen (4770 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, die Grösse der Auslagerungsdatei per Batch bzw. Kommandozeile zu erstellen? So a la
Code:
"set pagefile c: 6000"
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das ist ein Regeintrag und kann "einfach" geändert werden...
z.B. Laufwerk C: , Größe 4096 fest
Code:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /f /v PagingFiles /t REG_MULTI_SZ /d "C:\pagefile.sys 4096 4096"
z.B. Laufwerk C:&D: , Größe C: = 4096MB fest und D: = 1024MB bis 2048MB
Code:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /f /v PagingFiles /t REG_MULTI_SZ /d "C:\pagefile.sys 4096 4096"\0"D:\pagefile.sys 1024 2048"
Aber bitte vorher eine Sicherung anlegen! BTW: die Änderungen werden erst nach dem neustart übernommen!
HTH
MFG
Rick Schulz
Peter2
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Peter,
Wunderbar, danke.
Wird vermutlich auch als REG-File funktionieren? Denke schon ...
Peter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss es aber auch wie ein Regfile aufgebaut sein! Aber klar warum nicht
MFG
Rick Schulz
