 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Maus flippt rum (2042 mal gelesen)
aberBitteMitSahne Mitglied
 Beiträge: 100 Registriert: 27.10.2004 XP Athlon64
erstellt am: 03. Okt. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Cursor flippt auf dem Bildschirm rum als wuerde er von Geisterhand gesteuert ohne das ich Mousepad beruehre, Maus bewege. Mal haeufig mal seltener aber regelmaessig. Habe schon mal eine Systemwiederherstellung (von vormaligem Wiederherstellungspunkt) ausgefuehrt, ohne anhaltenden Erfolg. Kann ich rausfinden (Taskmanager o.a.) ob da jemand Fernzugriff auf den Laptop ausuebt, oder ein Bugprogramm eingeschleust wurde, uebers wireless Netz ? ------------------ Gruss, ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 XP-pro-SP3
erstellt am: 03. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
erstellt am: 03. Okt. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, habe bislang ganz ohne Maus hantiert. Habe aktuell Maus drangesteckt um zu sehen ob der Effekt damit weggeht (ggf Mauspad defekt..): weiss ich noch nicht. Da der Effekt zu unvorhersehbaren Zeitpunkten auftritt. ------------------ Gruss, ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
OK, dann wäre wenigstens das geklärt. Klingt für mich 50:50 nach Harwaredefekt im Laptop, weil es auch ohne externe Maus auftritt (aber ich bin nur einfacher User). Ich würde daher versuchen, mit der externen Maus mal das Touchpad zu deaktivieren oder dessen Treiber zu entfernen oder (für die anderen 50% ) zu aktualisieren oder was da so angeboten wird. Ebenfalls für die Software-50% könnte auch ein Blick in die Liste der angeschlossenen Geräte in der Systemsteuerung helfen, ob da ein Konflikt ist, der das "Zeigegerät" betrifft. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aberBitteMitSahne
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bislang ist seit anstecken der Maus der Effekt nicht aufgetreten. Danke fuer Hinweis, das es sich um einen Hardwaredefekt Touchpad handeln koennte hatte ich noch nicht in Erwaegung gezogen. Maus ist mit Kabel. Bluetooth nix aktiv in der Umgebung. ------------------ Gruss, ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, moechte nur den Stand der Dinge weitergeben. Wenn Touchpad nicht beruehrt wurde (Aktionen via Mouse ausfuehrend) trat der 'ausflippende' Cursor-Effekt nicht auf. Habe dann zur Beruehrungsvermeidung das Touchpad in der Systemsteuerung deaktiviert. Danke bis dann. ------------------ Gruss, ABS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
