  Windows XP
  Microsoft LifeCam VX-3000 unter Win XP x64
Autor Thema:  Microsoft LifeCam VX-3000 unter Win XP x64 (2922 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein kleineres Problemchen und möchte euch gerne um eure Mithilfe bitten, da ich mit meinem Latein ein wenig am Ende bin. Eine Neuinstallation von Windows wäre meine einzige noch übrige Idee, aber die möchte ich mir eigentlich nicht antun (sehr viel Arbeit).
Nun mal zu meinem Problemchen: Ich habe eine Webcam (Microsoft LifeCam VX-300), die ich unter Windows XP x64 nutzen möchte. Wollte ich also zuerst die Software (LifeCam 3.0) installieren. Ging schon mal nicht, ich bekam folgende Meldung: "Diese Software kann nicht installiert werden, da der Computer die Systemanforderungen nicht erfüllt. Zum installieren dieser Software benötigen Sie einen Computer, auf dem Microsoft Windows XP mit Service Pack 2 oder Windows Vista ausgeführt wird".
So weit so schlecht. Ich habe aber XP SP2. Beim Durchsuchen der CD habe ich auch festgestellt, dass für XP x64 auch Treiber vorhanden sind. Nun gut, geht mal nicht. Also habe ich auf der MS-Homepage meine Cam und meine Betriebssystemversion eingegeben und eine andere Treiberversion (V 1.4) geladen und installiert. Ging diesmal auch problemlos. So weit so gut. Ich starte also die LifeCam-Software und stecke die Cam an. Nach kurzer Zeit findet er die Cam, erkennt sie richtig, ich bekomme die Meldung (Hardware wurde erfolgreich installiert und kann jetzt verwendet werden). Allerdings erscheint auf dem Monitor nur ein schwarzes Bild und die Software hängt sich auf (ich kanns nicht mal per Taskmanager abschießen bzw. den Prozess beenden). Wenn ich die Cam abziehe, berappelt sich die Software wieder und ich kann die Software normal schließen.
Stecke ich die Cam vorher an und starte ich dann die Software ist das Ergebnis das gleiche.
Habe einen Hub mit Stromversorgung probiert, direkt die USB-Ports am PC probiert, die Front-USB-Anschlüsse versucht... Brachte alles nix.
Habe auch eine andere Cam (aber gleicher Typ) probiert, funktioniert ebenfalls nicht. Habe meine Cam an einem anderen Rechner probiert: Geht. Also kein Hardwaredefekt.
Um ehrlich zu sein, jetzt bin ich ziemlich ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter. Hat jemand von euch noch einen Tip für mich parat? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Markus
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 07. Apr. 2011 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich würde mal folgendes vorschlagen:
Treiber und Software deinst., Virenscanner und Firewall vorübergehend ausschalten und dann neu inst.
Wenn Du Glück hast, funktioniert die Webcam dann.
Grüße aus GE --- Jürgen ---
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deinen Hinweis. Habe ich probiert, gleiches Ergebnis: Geht mal nicht, verhält sich immer noch genau so wie beschrieben.
Hast du noch eine Idee?
Markus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal geschaut? Ich habe aber nicht alles durchgelesen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
schadow135
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, habe ich:
Start- Systemsteuerung, Scanner & Kameras,
Bildverarbeitungsgerät hinzufügen, da die Treiber inst. und anschl.
die Software auf die richtigen Twain-Treiber einstellen-
Bei den Bildverarbeitungs-Geräte- Icon stehen dann nur 2 Geräte drin- Dein Scanner und Deine Kamera. Deine Software öffnen und da die Quelle anwählen- default-Wert ist Dein Scanner.
Wenn das jetzt nicht so genau beschrieben ist- verzeih mir, im Moment habe ich keinen XP-Rechner zur Hand.
Grüße aus GE  --Jürgen---
