  Windows XP
  Absturz Outlook bei Autostart
Autor Thema:  Absturz Outlook bei Autostart (2016 mal gelesen)
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum,
Ich habe ien Problem, das erst in letzter Zeit auftritt (ca. seit Anfang Januar, seither aber beständig).
Ich habe aus Bequemlichkeit Outlook 2007 (nicht Express) über Autostart definiert, so dass es beim Hochfahren mit geladen wird. Das funzte soweit auch problemlos und fuhr schön mit hoch ohne Fehler oder sonstiges. Die Aktualisierung über Exchange wurde auch ordnungsgemäß durchgeführt.
Seit Anfang des Jahres allerdings startet Outlook zwar mit, geht auf und zeigt auch kurz an, aber sobald die Aktualisierung über Exchange eingeleitet werden soll stürzt es ab. Es kommt eine Fehlermeldung und das übliche Blabla von wegen Fehlerbericht senden und Co. Mit aktivierter Option Outlook neustarten stürzt es beim automatischen Start wieder ab. Wenn die Funktion deaktiviert ist, dann kann man es normal starten ohne Probleme, inklusive Aktualisierung, keine Fehler...
Ich habe schon versucht den Autostart Eintrag zu löschen und wieder neu zu definieren, hat aber nicht geklappt, wieder Absturz. Des Weiteren habe ich ein Delay Tool installiert und somit den Autostart verzögert, falls das Problem der Exchange Server ist und dieser einfach noch nicht so schnell "einsatzbereit" ist, auch ohne Erfolg! Ohne Autostart kann ich Outlook aber sofort (sobald die kiste dazu bereit ist) starten und es fährt normal hoch ohne Probleme, deshalb wahrscheinlich auch nicht hauptsächlich ein Problem des prompten Starts.
Mein System wurde nicht verändert und ist entsprechend der Sys-info ein XP 64 Bit mit Office 2007. Da ich der einzige im unternehmen bin, der outlook über Autostart anwendet, gibt es entsprechend auch keine Erfahrungen von Kollegen diesbezüglich.
Es wurde irgendwann in letzter Zeit eine Serverwartung durchgeführt, wobei angeblich auch einige Einstellungen verändert wurden. Kann es sein, dass, aus welchen gründen auch immer (evtl. Sicherheit?), ein Autostart von Outlook, somit auch des Exchange Server Zugangs am Arbeitsplatz, unterbunden wurde? Das geht aus der Fehlermeldung nicht hervor, kann ich mir auch nicht denken... Aber wer weiß, was den zuständigen Software-Spezi da geritten hat.
Hatte jemand schon ein ähnliches oder gar das gleiche Problem und kennt eine Lösung? Oder weiß jemand so rat oder hat einen Vorschlag, was man noch probieren könnte, um den Autostart zu reparieren? Jede Anregung ist willkommen, bin eher faul und liebe es, wenn essentielle Programme gleich mit bereit sind und nicht jedes erst von Hand gestartet werden muss. Hab das nämlich schon mal vergessen und ein Kollege fragte dann mal in die Runde, ob die interne Mail an Alle schon gelesen wurde, woraufhin ich als einziger mit "nö" antworten musste, peinlich !
Vielen Dank schon Mal!
Jörn
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
kann es sein, dass der Virenscanner aktualisiert wurde? Bei uns ist es so, dass das Netzwerk bzw. gewisse Ports gesperrt sind, bis der Virenscanner initialisiert ist. Daher werden bestimmte Prozesse geblockt, bis dieser vollständig initialisiert ist. Es kann auch durchaus sein, dass sich die Reihenfolge der Bootprozesse auf Grund eines Windows Updates geändert haben.
Du kannst via Start > ausführen > msconfig > letzter Tab die Startprozesse bestimmten, die per Autostart gestartet werden sollen. Hier solltest du Outlook mal deaktivieren > den Rechner neu starten > Outlook wieder aktivieren. Dann sollte dieser Prozess als letzter gestartet werden.
MFG
Rick Schulz
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Jörn,
AAAHH! Da könnte der Hund begraben sein! Danke für den Tipp! Wir haben nämlich in der Tat ein Problemchen mit unserem Virenscanner/ Security System (McAffe). Seit Jahreswechsel sei angeblich unsere Lizenz ausgelaufen (Quatsch!) und Updates seien geblockt, Dienste aber noch aktiv. Somit könnten natürlich Systemports deaktiviert sein in der Standardeinstellung, welche ja vermutlich dann nur noch vom Scanner unterstützt wird... Das wäre eine Verbindung, die sogar relativ offensichtlich ist.
Vielleicht klappt das ja wieder mit der Autostart, wenn wir das Problem mit McAffe gelöst haben...
Jörn
