  Windows XP
  Langsames Öffnen der Filer
Autor Thema:  Langsames Öffnen der Filer (813 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei meinem XP öffnen sich die Dateien aller Applikationen sehr langsam.
Wir arbeiten in einer Domäne und ich habe die gleichen Begebenheiten wie meine Kollegen welche dieses Problem nicht haben. Auch der PC ist identisch.
Lediglich öffnen sich bei mir die Masken zur Dateiauswahl sehr langsam. Schliesse ich die Datei und öffne sie auf gleiche weise wieder so erscheint die Maske und das laden der Datei in die Applikation in "normalem" Tempo.
An was kann so etwas liegen ?
Bitte um viele Tipps
Heinz
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
meinst Du wirklich das Öffen (Laden) der Files, oder nur das Öffnen der Maske zur Dateiauswahl?
Wenn es das Laden ist könnte es was mit der Domänenanbindung sein (Admin soll prüfen), oder aber die Hardware. Bei der Hardware mal nach und nach alles tauschen (Kabel, Port am Switch, Steckdose-Kabelkanal, usw.), ggf. auch mal ein andere Netzwerkkarte in den PC einbauen. Immer nur eine Komponente tauschen und längerfristig probieren!
Wenn es "nur" die Öffnen-Maske ist:, mal den Inhalt aus dem Windows-Temp-Ordner und dem "Recent"-Ordner MANUELL löschen.
Lutz
