  Windows XP
  Shortcuts im Datei Öffnen Dialog
Autor Thema:  Shortcuts im Datei Öffnen Dialog (2312 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mir nicht ganz sicher, im richtigen Brett zu sein, da ich nicht genau weiß ob meine Frage Anwendungsabhängig ist oder auf Systemebene einzustellen ist.
Ich möchte gerne im #Datei#Öffnen# verschiedener Anwendungen Dialog (NX, Paramarine) shortcuts einbinden.
Im linken Bereich sieht man ja diesem Dialog einen Bereich mit #Desktop#, #My Documents# etc. Kann man diesen Bereich mit eigenen Shortcuts füllen?
Felix
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
dies scheint Anwendungsbezogen zu sein. Wenn Du in das feld reinklickst -> RMT -> "Diesen Ordner hinzufügen", dann taucht er dort auf. Mir sind aber auch schon Anwendungen untergekommen, die dies nicht unterstützt haben. Wenn ich mich recht erinnere, ging es beispielsweise in der 2007er ACAD nicht. Kann natürlich auch ein Rechteproblem gewesen sein.
Oder habe ich jetzt etwas komplett falsch verstanden?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
das kommt darauf an, ob deine Programme die Standarddialoge nutzen oder die geklont haben oder ganz eigene nutzen.
Schau mal auf http://www.wintotal.de/tipparchiv/?TID=776  , da steht die gämgige Methode den Dialog anzupassen, für Office gibt es eigene Möglichkeiten. Wenn dein Programm die wirklich die Standarddialoge nutzt kannst du vielleicht ein externes Tool verwenden, ich benutze zum Beispiel FlashFolders dafür (siehe http://solidworks.cad.de/khmini/khmini039.htm  oder auch in der Newsletterausgabe 11/2008 http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=205  )
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
Hallo Felix,
start > ausführen > gpedit.msc > bestätigen > Benutzerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Explorer > Standarddialog "Datei öffnen" > auf "Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden" doppelklicken > Einstellungs "aktivieren" > Element 1 bis 5 entsprechend der 5 Elemente im Opendialog von oben nach unten ausfüllen. z.B. (C:\Programme\NX) ...oder wie auch immer
Diese Elemente sind dann wohl immer in jedem OpenDialog sichtbar, da es eine anwendungsbezogene Einstellung nicht gibt bzw. eine Anwendung in der Regel immer auf den Windowsstandarddialog zurückgreift.
HTH
MFG
Rick Schulz
FelixM
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
habe das mal versucht nachzuvollziehen, bleibe aber bei #Windows Explorer# hängen, da dieser bei mir nicht angezeigt wird (siehe screenshot).
Felix
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du als Administrator angemeldet? Bei mir sieht es wie im Anhang aus...
MFG
Rick Schulz
FelixM
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe mal das Flashfolder Tool ausprobiert. Funktioniert ohne Probleme. Danke.
@Rick: Ja bin als Admin angemeldet, noch Ideen?
Felix
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FelixM:
Nein nicht wirklich. Kann evtl. am Servicepack liegen. Kann ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen.
Ansonsten klappt es natürlich auch über... Start > ausführen > regedit --->
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32
Wie oben über den Link beschrieben...
MFG
Rick Schulz
FelixM
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
...Ansonsten klappt es natürlich auch über... Start > ausführen > regedit --->
Auch comdlg32 steht bei mir in der reg nicht drin  . Kann das am XP64 liegen?
Felix
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... Dann würde ich vll doch auf einen Hotfix oder ein Update tippen. Wir bekommen unsere hier ja automatisch via SUS-Server, deswegen fällt es nicht unbedingt auf. Am x64 liegt es aber definitiv nicht, da ich auch x64 installiert habe.
In der Registry kann es aber sien, dass du den Pfad/Struktur nur anlegen brauchst.
MFG
Rick Schulz
FelixM
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
habe es nun über die Reg gemacht. Funktioniert einwandfrei. So habe ich mir das vorgestellt.
Danke und Grüße
Felix
