| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Scheduled Task (492 mal gelesen)
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006 Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Forum, habe hier einen Server, auf dem jede Nacht eine Task einmal startet. Was passiert, wenn die Task innerhalb eines Tages nicht beendet ist? Startet die Task trotzdem, so dass zwei parallel laufen oder merkt XP, dass die erste Task noch laeuft und startet kein 2. mal bzw. beendet die laufende? Mein Problem ist, dass diese Task ein Programm startet, das nicht fähig ist, zwei Datensätze parallel zu verarbeiten. Gruss aus dem Allgaeu Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.zoellner
Hallo, in der Regel wird kein Task gestartet, wenn dieser noch läuft. Der alte wird auch nicht beendet! Es wird erst der Task gestartet, wenn der alte Task durchgelaufen ist und die Zeitschwelle erreicht ist. Sprich wenn die Zeitschwelle den Task auslösen möchte und dieser läuft noch, dann wird er nicht neu gestartet. Anders ist es allerdings, wenn der Task lediglich ein Programm ausführt. Wenn dieses gestartet wird und der Task ist damit beendet, dann wird der Task beim nächsten mal wieder versuchen das Programm zu starten. Daher kommt es dann darauf an, wie das Programm damit umgeht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
