  Windows XP
  Wo verstecken sich die
Autor Thema:  Wo verstecken sich die (1051 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Unigraphics NX2, NX3
Abaqus/CAE 6.3-1 bis 6.9-1
erstellt am: 07. Aug. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... 1,19GB?
Liebe Gemeinde,
auf meinem Eee PC ist "Festplatten"-Platz (ist in Wirklichkeit eine fest eingebaute SD-Karte) kostbar, also muss man jedem Megabyte hinterher jagen.
Im Fenster "Arbeitsplatz" sagt mir Windows, dass das Laufwerk C: eine Größe von 3,71GB hat und noch 318MB frei sind. Das bedeutet also, dass rund 3,4GB mit irgendwelchem Zeugs belegt sind.
Wenn ich jetzt mit dem Explorer ins Laufwerk C: wechsle, dort alles markiere (auch versteckte Dateien) und mir mit Rechtsklick -> Eigenschaften die Summe aller Dateigrößen anzeigen lasse, werden mir 2,21GB errechnet.
Das heißt also, irgendwo verstecken sich noch 1,19GB, aber wo?
Die Papierkorbgröße habe ich auf wenige MB beschränkt, Dateiindexierung ist ausgeschaltet und die Auslagerungsdatei befindet sich auf einer anderen Partition.
Habt ihr eine Idee, welche misteriösen Dateien den Platz belegen?
Gruß HH
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 07. Aug. 2010 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 07. Aug. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HH,
in der Regel sind das Systemdateien, auf die einem das System selbst keinen Zugriff gewährt. Dementsprechend kann man von diesen auch nicht die Größe auswählen. Ich pers. hatte es allerdings schon, dass beim Löschen von Daten der Speicherplatz nicht wieder frei gegeben wurde und dementsprechend weniger Speicherplatz zur Verfügung stand. Da hilft dann nur das Formatieren.
MFG
Rick Schulz
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Aug. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmhm, dann werde ich wohl nicht drumrum kommen, das Gerät mal wieder zu plätten.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das evtl. die (hiberfile.sys ?) für den Ruhezustand ?
Mathias
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal die Datenträgerbereinigung probiert? Löschen der Systemwiederherstellungspunkte? Vielleicht hilfts...
Markus
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
sorry für die späte Antwort, ich hatte technische Probleme.
Also:
- Ruhezustand ist deaktiviert (es ist also nicht hiberfile.sys)
- Systemwiederherstellung ist deaktiviert (kann's also auch nicht sein)
- Datenträgerbereinigung lasse ich einmal wöchentlich durchlaufen
Hat jemand noch eine Idde?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Aug. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es noch jemanden interessiert: mit TreeSize habe ich herausgefunden, dass sich noch ein Systemwiederherstellungspunkt aus Urzeiten auf dem Laufwerk tümmelte. Dieser Punkt hat sich scheinbar eingenistet bevor ich die Wiederherstellung daamals deaktiviert hatte.
