  Windows XP
  Stylesheet
Autor Thema:  Stylesheet (2498 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WindowsUser,
ich wollte mir eine Seite vom DPMA ansehen und bekomme statt dessen folgende Fehlermeldung:
"Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Systemfehler: -2146697211. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'ipcr_scheme_1-02_dpma.dtd'. Fehler beim Bearbeiten der Re...
<!DOCTYPE revisionPeriods SYSTEM "ipcr_scheme_1-02_dpma.dtd">  "
Frage: Was ist zu tun?
Vielen Dank und Grüße vom
Grimbart
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
also ich würde an deiner Stelle erstma die Cookies und den Temp. Ordner löschen.
Hierfür alle IE-Fenster schließen. Ein leeres (BLANK) öffnen und unter Tools > Internetoptionen > Allgemein > Löschen > Alle löschen
MFG
Rick Schulz
