  Windows XP
  Erfahrungen mit Desktop Einstellungen sichern
Autor Thema:  Erfahrungen mit Desktop Einstellungen sichern (1200 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Jetzt habe ich das gefunden
"Desktop Einstellungen sichern mit dem Assistenten Übertragen von Dateien und Einstellungen (WinXP)" http://www.jasik.de/tipps/tipp99.htm
wo mit vielen Bildchen diese MS-Standardfunktion erklärt wird: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;293118
Hat jemand Erfahrungen damit? Funktioniert es stabil oder hat es Tücken?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 15. Aug. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit Desktop-Einstellungen die Anordnung der Symbole auf dem Desktop meinst: Dafür gibt es "Luckie Dips". Bei Änderung der Auflösung gehen bei mir eigentlich immer die Symbole auf dem Desktop durcheinander. Mit diesem kleinen Programm kannst du diese Einstellungen sichern und später einfach wiederherstellen.
Markus
Peter2
erstellt am: 15. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
.... Dafür gibt es "Luckie Dips". ...
Danke für den Hinweis. Als ersten Versuch wollte ich es aber mit Windows-Standardprogrammen versuchen. Daher meine Frage nach Erfahrungen.
Peter
