  Windows XP
  System führt unregelmäßig selbstängig shutdown durch
Autor Thema:  System führt unregelmäßig selbstängig shutdown durch (1605 mal gelesen)
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
seit ca. 3 Wochen führt mein System (Windows XP SP3) in unregelmaßigen Abständen selbständig Shutdowns durch, meisten früh nach dem hochfahren und dies sogar ohne eine Anwendung auszuführen.
Dann kommt immer die Meldung "Das System wird heruntergefahren, ausgelöst von ....Benutzer".
Norton Antivirus prüft regelmäßig und hat bisher noch keinen Virus gefunden.
Hat jemand das gleiche Problem, bzw. weis woran das liegen könnte?
jkies
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt schon sehr nach einem Virus. Was allerdings etwas dagegen spricht, ist die Tatsache, dass es unregelmäßig passiert.
Es kann allerdings auch per Remotefunktion neugestartet werden. Die muss nicht immer mit einem Virus in Verbindung stehen. Habt ihr eine Domänenstruktur bzw. eine Netzwerkstruktur, bei denen andere Remote zu greifen dürfen?
Unter Start > ausführen > msconfig > Profilkarte Systemstart , kannst du alle Programme finden, die mit dem Start ebenfalls gestartet werden. Hier kannst du theoretisch alle erstmal deaktivieren. Es kann wohl sein, dass dann bestimmte Dienste etc. nicht mehr laufen, aber ich denke, dass das klar sein dürfte  Damit kannst du aber prüfen, ob das Problem dann immernoch auftritt und dementsprechend dann auch step by step die "StartProgramme" wieder aktivieren.
Hast du eine Firewall aktiv? Wenn nicht, würde ich diese mal aktivieren und alle Ausnahmen erstmal deaktivieren. (Die Windows firewall reicht für derartige Dinge idR.) Dann kannst du nach und nach die wieder freigeben. Damit kannst du sehen, ob jemand von außerhalb versucht dir einen Streich zu spielen.
HTH
MFG
Rick Schulz
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Das riecht natürlich erst einmal nach eingefangener Malware oder einem Virus, der die Charakteristika vom Sasser-Wurm besitzt.
Wenn es wirklich ein Wurm sein sollte und das Norton nicht merkt, hat er womöglich dein System kompromitiert. Dann ist eine Systemneuinstallation oder ein Zurückspielen eines Backups die sicherste Lösung. Aber wir wollen mal nicht vom schlimmsten Fall ausgehen.
Als erstes solltest du bei Erscheinen der Nachricht unter [Start] -> [Ausführen] mit dem Befehl
Code:
shutdown -a
das Herunterfahren abbrechen können. Dann wäre ein Blick in die Ereignisprotokolle des Systems mit dem Befehl
Code:
eventvwr.msc
ratsam, ob dort zum angeschobenen Shutdown mehr Informationen zu finden sind, denn manchmal ist auch eine fehlerhafte Softwareinstallation an diesem Verhalten schuld.
Des Weiteren sollten die beim Start ausgeführten Programme und Dienste nach verdächtigen Einträgen durchgeschaut werden:
Code:
msconfig
. Kundige Admins würden noch in der Registry suchen - für normale Anwender ist das aber zu riskant.
EDIT: Schon mal mit der Systemwiederherstellung unter Startmenü\Programme\Zubehör\Systemprogramme versucht, einen vorhergehenden Zustand wiederherzustellen?
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 24. Jun. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann hast Du SP3 installiert ?
Das nachträgliche installieren der SPs soll nicht so gut sein.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für die Tipps.
Ich werde sie einmal unserem Admin weiterleiten, da kann er mal diese Sachen überprüfen.
jkies
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann natürlich auch ein ganz normaler Hardware/Treiber defekt sein.
Zuerst würde ich mal den Automatischen Neustart bei Systemfehlern rausnehmen:
Arbeitsplatz (auf dem Desktop) rechte Maus..>eigenschaften..>erweitert..>staten wiederherstellen..>
Hier den Schalter raus bei "Automatisch Neustart durchführen"
Dann würde der PC bei einem Hardware/Treiber Fehler mit Bluescreen stehen bleiben.
Anhand dieses Bluescreens kann man dann weitersehen.
Michael
Free TIBET!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Platt machen und neu installieren, Fehlersuche dauert länger als Neuinstall grad in Firmen mit standartisierten Rechnern sollten Images vorhanden sein die man einfach auf den Rechner zieht und nach 15min ist der neu.
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
RSchulz
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Tja die Zeiten sind mehr oder minder vorbei. Aus Lizenzrechtlichen Gründen gibt es nämlich keine vernünftige Standardmutter mehr und im CAD-Bereich ist das meist auf Grund der Spezialisierung und den einzelnen Programmen, die in ihren Lizenzgebühren so teuer sind, dass eben nicht alle diese haben, noch viel schwieriger. Dementsprechend dauert bei uns ein Neuinstallieren auch gut und gerne mal einen halben Tag. Hinzukommen noch Usereinstellungen, Daten die vorher gesichert werden müssen und dann wieder darauf kopiert werden müssen etc.. Wenn es dann doch nur ein Fehler ist, der in einer Stunde behoben ist, kann man sich den ganzen ärger sparen.
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns steht ein Rechnertausch der CAD Maschinen bevor rund 20 Rechner in unserem Standort. 17 haben die identische Konfig, musste die Softwareliste und die Settings definieren, ein Rechner wurde damit aufgesetzt und kontrolliert, davon wird ein Image gezogen und auf die anderen Kisten verteilt. die Softwareausstattung ist überall gleich und tools wie CAD ist alles was da ist floating Lizenz. User Einstellungen muss sich jeder selbst sichern und wieder importieren, geht bei Solidworks sehr einfach, eigene Dateien liegen auf Netzlaufwerk wo jeder sein eigenes Laufwerk hat wo sonst keiner drauf kommt.
Ist ein Rechner vermurkst, wird das Image draufgezogen und fertig, Programme wie email oder ERP Schnittstelle benötigen noch Userbedingte settings, das wird dann schon noch gemacht, ansonsten sollte wenn man das richtig macht das schnell erledigt sein, in nem Konzern wo 140000 Leute arbeiten, darfste nicht für nen PC einrichten nen halben Tag brauchen
RSchulz
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist schon klar. In nem 14000 Man Unternehmen dürfte man auch einen Epolicy-Agenten für sonen Kram haben. Ich hoffe ihr denkt daran die MS-Software zurückzusetzen und den richtigen Key dafür einzugeben
Bei uns ist die CAD-Rechnerlandschaft überschaubar. Seid 3 Jahren ist auch nichts mehr kaputt gegangen. Warum wohl  Naja egal. Bei uns lohnt sich eine Mutter nicht...
Für die Standardkonfiguration ist eine Mutter kein Problem. Aber wie gesagt der eine hat dann noch Autocad der andere Adobe Pro. dann wieder einer Corel TS etc. Ich wollte damit nur zum AUsdruck bringen, dass es eben in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt mit einer Mutter geht.
Heutzutage macht man derartiges auch besser mit einem Installationsscript.
MFG
Rick Schulz
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Michael meint wirklich 140.000 Mitarbeiter.
Allerdings glaube ich nicht, daß er für jeden Rechner zuständig ist.
Gruß, Torsten
michael1962
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja wunderbar.
Das heißt, wenn jetzt nur ein Speicher defekt ist würdest du lieber auf den PC xMal eine Image draufziehen ohne das Problem zu beseitigen bevor du einmal einen Speicher tauscht und so das Problem behebst?
gruß
michael
Free TIBET!
brainseks
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Gruß, Torsten
Jo 140.000 (gerade hammse nen Laden geschluckt mit 11.000 Leuten) und bin nur keyuser der definiert was auf unsere paar Rechner drauf soll im Standort.
Original erstellt von michael1962:
gruß
michael
Hardwaredefekte sollte man natürlich vorher ausgeschlossen haben :-) hört sich mit der Fehlermeldung aber nicht danach an.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 24. Jun. 2010 editiert.]
