  Windows XP
  Kein Netzzugang ins Internet wo könnte der Fehler sein?
Autor Thema:  Kein Netzzugang ins Internet wo könnte der Fehler sein? (978 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Jun. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bin am Ende meiner Weißheit. Folgendes liegt vor:
1. Rechner HP XW4400 2GB Festplatte 250 GB
2. Betriebssystem XP SP 3
3. 2x Netzwerkkarte, 1x für Internet DHCP 1x fürs Druckernetzwerk.
4. Druckernetzwerk ohne Anschluß, da der Drucker wegen Renovierung local angeschlossen ist.
5. Seit 2 Wochen bis gestern abend ohne Probleme ins Netz gekommen.
6. Heute früh lief das Netz einmal an und seitdem ist wieder Pause.
7. Versucht Netz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren kein Ergebnis.
8. Virenscanner laufen lassen, etliches gefunden und in die Quarantäne geschickt.
9. Rechner wieder runter und rauf gefahren, kein Ergebnis.
10. Was soll ich machen, ich möchte den Rechner nicht neu formatieren, da ich nicht die Zeit habe.
Hat irgend jemand einen Tipp was ich noch machen könnte um die Kiste wieder zum laufen  zu bringen. Der Rechner gehört meiner Frau und die ist sehr sehr knurrig.
Ich hoffe auf Euch, Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehst Du über 'nen Router oder direkt (per Modem) ins Netz?
Dein Rechner geht  Deine Einstellungen schon mal getestet?
Ist das im gleichen Netzwerk?
Was war denn vor den zwei Wochen?
Gibt bestimmt noch mehr zu fragen - aber das mit der Fernwartung ist immer schwierig  ...
Grüße!
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TestMitglied
Original erstellt von TestMitglied:
Grüße!
Ich gehe über einen Router ins Netz und habe alles auf DHCP gestellt und habe auf allen Rechnern die gleiche einstellung. Erst dachte ich es wäre das Netzkabel, habe ein Neues Kabel gelegt kein Erfolg. Habe die 2. Netzwerkkarte auf DHCP gestellt das Kabel umgesteckt kein Erfolg. Nun bin ich dabei ein Neues SP3 aufzuspielen, vielleicht wurde irgendwas gelöscht. Mal sehen.
Gruss Gerhard
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Hat der Router mehrere Eingänge, dann würde ich den mal wechseln. Andere Rechner im Netz gehen ? Es kann z.B. auch der Router spinnen. Wie schaut es mit den IP Adressen und dem Subnet aus, da etwas geändert. Wer vergibt die IP Adressen ? Auf dem Router eine MAC Adressen Filterung un der rechner ist rausgeflogen ? Kannst Du den Rechner von anderen Rechnern aus anpingen ? Bei Netzwerksachen ist es eventuell immer etwas komplexer den Sündenbock zu finden. Du musstt versuchen es einzukreisen und dabei Dein ganzes Netzwerk betrachten, nicht nur dem PC die Schuld geben.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Original erstellt von Axel.Strasser:
Hallo Gerhard,
Axel
Ich habe zum Glück noch einen Rechner übrig und werde diesen heute Nachmittag ins Netz nehmen und die Daten meiner Frau draufspielen. Danach habe ich Zeit mit um die andere Kiste zu kümmern. Wahrscheinlich ist das so, dass man die rechner alle Jahre mal neu formatieren muss, damit die sich nicht verschlucken. Bei meinen Rechnern habe ich das gemacht, aber nicht bei dem Rechner meiner Frau.
Mal sehen obs klappt. Ich melde mich wieder.
Gruss Gerhard
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2009
Microstation V8.1 / V8 XM edition
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 04. Jun. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich hatte genau dasselbe Problem wie du. War auch dem verzweifeln nahe.
Ich hatte dann den Tip erhalten WINDOWS nochmal neu (bzw. "drüber") zu installieren.
Und das war auch dann die Lösung, zu mindestens meines Problemes.
Vielleicht hilft das ja auch dir.
Glück auf!
Danny
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 05. Jun. 2010 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Genau da liegt der Grund.
Da hast Du gar keine andere Wahl. Ein einmal kompromittiertes Windows-System kann man nur und ausschließlich durch vollständiges Formatieren und Neuaufsetzen wieder bereinigen.
http://www.oschad.de/wiki/Kompromittierung
Selbst Microsoft gibt das inzwischen zu:
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc512587%28en-us%29.aspx
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 05. Jun. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alle,
ich danke Euch für die Informationen. Habe den Rechner doch neu aufgebaut. Es kostete mich zwar den Samstag Nachmittag, aber es war mir wert. Da meine Frau sowieso nicht soviele Anwendungen auf dem Rechner hatte, war das zurück installieren der Programme kein Problem. Die Daten liegen auf D: und E: das sind zwei SCSI_Platten die ich eingebunden hatte, und da war kein Datenverlust.
Viele Grüsse aus Berlin Gerhard
