 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Versteckte Verzeichnisse verschwunden (1322 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir sind meine versteckten und teilweise schreibgeschützten Verzeichnisse ( Ordner ) plötzlich ganz verschwunden. Ich probierte schon alle Möglichkeiten in den Ordneroptionen und der Windows Hifle durch. Wenn ich in den Ordneroptionen diese anzeigen lasse passiert nichts, und beim nächsten mal ist der Punkt wieder bei nicht anzeigen.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du in den Ordneroptionen ? Das habe ich alles schon mehrmals gemacht. Jedesmal wenn ich auf übernehmen oder für alle übernehmen klicke, sprint der Punkt wieder auf " versteckte ... ausblenden" ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit komme ich auch nicht weiter. Ich versuchte es sowohl mit einem neuen Administrator als auch mit einem neuen User. Die Verzeichnisse sind nicht sichtbar. Ich versteckte versuchsweise eine neue Datei und holte sie wieder zurück. Das funktioniert zweimal, dann ist sie auch weg. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute wollte ich über 7-Zip eine Datei auspacken, weil mein Uralt-Zipper nicht ging. Und da sind plötzlich meine ganzen Verzeichnisse wieder da mit Inhalt. Dateien die ich testete funktionieren auch problemlos. Bekomme ich das Zeug irgendwie wieder auf Windows Ebene ?
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus. Q-Dir wäre ja quasi ein Explorer-Ersatz. Davon gibt es auch eine portable Version (also ohne Installation). Werden mit dieser Deine Verzeichnisse/Dateien auch als versteckt angezeigt ? Roland ------------------ Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich die Kiste mit XP SP3 neu aufgesetzt und schon wieder das gleiche Problem. Es funktionierte aber eine Weile. Ich habe den SP 3 in Verdacht, daß er sich mit einer Anwendung nicht verträgt. Q-Dir löst das Problem aber ganz gut. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, ich kann Dir nur raten, steige um auf Windows 7, da hast Du dann andere Probleme. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
