 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Batchdatei - Variable ausführen (2638 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich hab wieder mal ein Problem mit einem Batchfile. Ich habe eine Variable COMMAND, in der ich einen ganzen Befehl speichere. Diesen Befehl möchte ich im nächsten Schritt ausführen, aber es funktioniert nicht - der Befehl wird nicht ausgeführt. Code: SET COMMAND=COPY test.txt testkopie.txt %COMMAND%
%COMMAND% wird nicht ausgeführt. Was mach ich falsch? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin draufgekommen, warum es nicht funktioniert hat: Code: if not exist irgendeinedatei.txt ( set COMMAND=copy test.txt testkopie.txt %COMMAND% )
Ich dachte, ich kann innerhalb der Klammern der if-Abfrage mehrere Anweisungen notieren - dem ist aber nicht so. Es funktioniert nur eine Anweisung. Tja, so einfach wär's gewesen, man lernt nie aus. Danke für eure Bemühungen! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Feb. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
