  Windows XP
  Dateien in Office werden langsam geöffnet
Autor Thema:  Dateien in Office werden langsam geöffnet (1095 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim ersten Öffnen einer Datei in ein Office-Programm dauert das Laden sehr lange. Sobald die Datei geöffnet ist kann mit normaler Geschwindigkeit gearbeitet werden.
Schliesse ich dann EXCEL und mache dann wieder genau die gleichen Abläufe ECEL starten, Datei auswählen und laden, dann funktioniert das Ganze mit normaler Geschwindigkeit.
Warte ich dann ca. eine Stunde und führe den beschriebenen Vorgang nochmals aus, dann tritt die Vrerzögerung wieder auf.
Die Einstellungen des Virenscanners und der Firewall
sind aus meiner Sicht her korrekt.
Was könnte das Problem sein ?
Heinz
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0
Simulation 2012
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz.
Machst Du mit Excel 2007 Dateien auf, die mit Excel 2003 oder früher erstellt
wurden und Diagramme beinhalten ?
Ich hatte diesen Fall und es wurde wieder bestens nachdem ich das neueste
Servicepack für Office 2007 installiert hatte ... (ich glaub Service Release 2
war das ...)
Roland
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Dateien lokal oder auf dem Netz (ggf. irgendwelche Netzwerkprobleme, sodass nach längerer Pause die Verbindung wieder neu aufgebaut werden muss) ?
Mathias
