 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: RDP funktioniert nicht (mehr) (5087 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Isch hätt a mal wieder a Frag... Ich habe hier einen XP-Rechner, auf den ich keine Remote-Desktop-Verbindung mehr herstellen kann. In den Systemeinstellungen ist der Remotedesktop aktiviert, als Benutzergruppe mit Zugriff sind die Domänen-Admins eingetragen. wenn ich nun versuche, eine Verbindung herzustellen, kommt die Authentifizierung, danach ein paar Sekunden nix und dann wieder das Auswahlfenster für den Zielrechner Auf beiden Systemen kann ich keinen Ereignis-Eintrag zum Thema finden. Hat jemand eine Ahnung, wo ich noch nachsehen kann? Danke, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, welche Servicepacks hast Du auf den Maschinen am Start? Aus wikipedia: Seit Windows XP Service-Pack 1 ist die RDP-Version 5.1 verfügbar. Remote Desktop Protocol 5.2 ist eine Komponente von Windows XP Professional SP2. Seit Windows Vista ist die RDP-Version 6 aktuell. Die Remotedesktopverbindung hört auf den klingenden Namen "mstsc.exe". Vielleicht hilft Dir http://www.administrator.de/index.php?content=87353 . Gruss Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von michael1962: hast du vielleicht irgendein Update gemacht ( System oder Grafikkarte)?
Hallo Michael & Danke für Deine Antwort! Updates? Ist möglich! Aber da ich die Updates über nen WSUS ziehe, sollten alle XP-Rechner auf dem gleichen Stand sein (abgesehen von den ServicePacks, weil ich SP3 über den WSUS noch nicht freigegeben habe, die neueren Arbeitsplätze aber schon mit SP3-Installationsmedien installiert wurden...) @Marc: Vielen Dank auch für die Antwort! Ich prüfe und berichte... ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration EDIT: Quellsystem hat mstsc.exe Version 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205), beide Systeme haben XP SP2... [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 07. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hi, also bei den letzten Updates insbesondere diesem KB969947 hatte ich erhebliche Probleme mit ATI Grafikarten. Nach der Installation des Updates hatte ich im Eventlog einen Fehler das eine DLL vom RDP nicht geladen werden konnte. Vielleicht kannst du mal folgendes Probieren: Registry-Eintrag machen: ------------------------------------ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "SessionImageSize"=dword:00000020 --------------------------------------------- Hex Dezimal=32 dann Neustart.
Gruß Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
