  Windows XP
  Bildschirmauflösung zurücksetzen
Autor Thema:  Bildschirmauflösung zurücksetzen (15789 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
erstellt am: 05. Dez. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ich hab mich eben selbst ausgetrickst. Auf dem Monitor war eine nicht so schöne Auflösung drauf und ich wollte wieder hin zu meinem gewohnten Standard. Dabei habe ich eine Auflösung + Bildfrequenz erwischt die der Monitor nicht zeigen kann,  und dann vergessen diese Einstellung zurückzusetzten . Jetzt ist diese Wahl wohl über die NVIDI Software eingestellt worden.
Jetzt meine Frage - wie kann ich das wieder beheben - im Moment kann ich nur auf einem schwarzen Schirm umherirren mit der Maus.
Zur Hardware : Dell Precision T3400 + 19 / Zoll Dell Monitor,  Windows XP Prof.
Danke im Voraus für Eure Tipps
Gerd
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach. Du brauchst lediglich im abgesicherten Modus starten. Hierfür musst du während des Bootvorganges die F8-Taste drücken. Dann kannst du den abgesciherten Modus auswählen und dann sollte er mit 640*480 booten. Dann einfach die gewünschte Auflösung einstellen und neu booten. Notfalls Treiber deinstallieren neu botten und neu installieren...
MFG
Rick Schulz
smittytomcat
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort - hat prima funtioniert der Tipp!!
Gerd
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
nachdem ichs jetzt selber gebraucht habe
Hierfür musst du während des Bootvorganges auch die F8-Taste drücken und dann "VGA Modus aktivieren" wählen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
