 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerkproblem mit zwei Rechnern (742 mal gelesen)
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal ein Hilferuf an Leute mit Netzwerkkenntnissen. Bei meiner Frau im Büro laufen zwei Rechner über ein Speedport 530V im Netzwerk. Von beiden Rechnern aus ist die direkte Internetverbindung tadellos. Einer dieser Rechner fungiert als "Server" für ein Datenbankprogramm mit einem Netzlaufwerk wobei die Abfragen auf dem "Slave" grottenlangsam sind. Gleichzeitig laufen über den "Server" " Drucker im Netzwerk. Bei einem Test kam dann etwas sehr Merkwürdiges zum Vorschein. Kopiert man Daten (Datei kopieren) vom "Server" zum "Slave" geht das ruck zuck. Umgekehrt dauert es Ewigkeiten. Wir haben dann den "Server" durch ein Lapptop ersetzt und da ging das Kopieren in beiden Richtungen tadellos. Ach so, beide Rechner laufen auf XP mit aktualiserten Servicepacks. Ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
Hallo, vom Prinzip her kann hier vieles in Frage kommen. Du könntest jedoch mal probieren, beide auf 100 Mbit/s oder 1Gbit/s FULL-Duplex (je nach Anbindung) zu stellen. Manchmal kommt es vor, dass bei automatischer Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit ein Port auf Half-Duplex setzt. Dabei würden dann solche Probleme entstehen. Es kann auch sein, dass deine Festplatte auf Serverseite so fragmentiert bzw. voll ist, dass bei neuen Daten der Schreibkopf ständig hin und her springen muss, was beim lesen nicht unbedingt so sein würde. Da das lesen in der Regel gerade bei älteren Festplatten deutlich schneller als das schreiben geht, könnte es auch an der Technologie des Servers liegen. Welche Hardwareausstattung haben die beiden PC´s denn? Läuft der Server 24/7 oder wird er Abends runtergefahren? Ich nehme an, dass ihr die Verwaltung und IP-Adressenvergabe vom Router übernehmen lasst. Daher sollte es hier eigentlich auch keine Probleme geben. Sind dies die einzigen in dem Netzwerk oder gibt es eine Domänenstruktur bzw. andere Anbindung zusätzlich in ein größeres Netzwerk?
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, beide rechner laufen mit 100 Mbit/s. Auch die Festplatten werden regelmäßig defragmentiert. Der "Server" wird ebenso wie der "Slave" abends runtergefahren. Die beiden Rechner bilden ein kleines Netzwerk das an keinem weiteren dranhängt. Ach so, zur Hardware - es sind beides Dell Rechner (einer zwei und der andere 3 Jahre alt) wobei der neuere Rechner die Probleme macht. Ja, die IP-Verwaltung übernimmt der Rooter. Gruß gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
Stell mal definitiv FULL DUPLEX ein. Alles andere klingt eigentlich soweit so gut. Ich vermute trotzdem eher ein Problem mit dem Server und weniger mit dem Client. Wie gesagt, lesen geht schneller als schreiben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Würdest Du zur Sicherheit mal "ipconfig /all" auf beiden Rechnern in einer Eingabeaufforderung laufen lassen und die Ergebnisse vergleichen oder hier posten? Baste
Am besten direkt auf dem Server: ipconfig /all > C:\IPCServer.txt Client ipconfig /all > C:\IPCClient.txt ..., dann dürftest du auf den jeweiligen C-Platten die gleichnamigen Dateien finden und kannst diese uns zur Verfügung stellen. Es sollte aber erwähnt werden, dass du damit deine IP-Addressen preisgibst und diese solltest du entweder durch einen Namen ersetzen oder gehst das Risiko ein, dass andere Leute damit Schaden anrichten. Du könntest diese jedoch zur Verfügung stellen wir sagen dir, ob alles ok ist und kannst diese direkt wieder löschen in deinem Profil. /Edit: Im übrigen kannst du natürlich auch diese Daten an mich per PM schicken, dann würde ich mich ggf. mit Basti kurzschließen und dir antworten... Der Ansatz ist nämlich der Richtige, da ich im Moment wenn auch nur noch dort suchen würde. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baste, hallo Rick, danke für den Tipp mit dem Befehl ipconfig. Der hatte ergeben das sich auf einem Rechner eine zweite Lan-Verbindung zu einer Eumex 800 etabliert hatte - vermutlich beim Einrichten des ISDN-Anschlusses. Nachdem ich die zweite deaktiviert habe läuft alles wieder "anständig". Danke für Eure Hilfe zur Hilfe Gruß Gerd
