  Windows XP
  Meldung vom AVIRA-Virenscanner
Autor Thema:  Meldung vom AVIRA-Virenscanner (1620 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 06. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WindowsXP-User,
ich bekomme vom AVIRA-Virenscanner folgende Meldung angezeigt:
"Die Regel "Alle TCP-Pakete zurückweisen" blockiert
ein Paket von IP-Adressen 217.237.151.205".
Wie ist diese Meldung zu verstehen?
Welche Handlungsanweisung ergibt sich aus dieser Meldung?
Gruß Grimbart
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5-20xx, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
WinXP, VISTA 64, Win7x64
erstellt am: 06. Sep. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das  kannst du sicher besser im Avira Forum nachlesen.
habe mal einen zur Meldung passen Beitrag ergooglet. http://forum.avira.com/wbb/index.php?page=Thread&postID=798471
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Sep. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
Das solltest Du den Hersteller dieser völlig überflüssigen [1] Software fragen.
[1] http://www.ulm.ccc.de/PersonalFirewalls
