 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Interen Lautsprecher aktivieren (3865 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Folgende Frage: wie kann ich den internen Lautsprecher aktivieren? In der Registrierung steht HKEY_CURRENT_USER > CONTROL PANEL > SOUND > BEEP auf "yes" Kann ihm leider trotzdem keinen Ton entlocken; kann es sein, das der PC keinen internen Lautsprecher hat (ist ein sog. "SHUTTLE") Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo, ja es kann durchaus sein, dass der PC keinen internen "Lautsprecher" hat oder dieser nicht angeschlossen ist. Hierbei kommen entweder ein im Gehäuse verbauter Lautsprecher zum Einsatz oder ein auf dem Mainboard befindlicher "piepser". Letzterer sollte jedoch verbaut sein, da die Piepssignale für hardwareseitige Fehleranalysen notwendig sind. Diesem wirst du jedoch tatsächlich nur Fehlertöne entlocken können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Roman, mir fallen dazu zwei Möglichkeiten ein: 1. Es ist kein Lautsprecher vorhanden 2. der vorhandene ist nicht angesteckt Hörst Du beim Einschalten die "Pieps-Töne"? Das solle Treiberunabhängug funktionieren. hast Du den Rechner schon mal offen gehabt, um nachzusehen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 BeCAD Creo 2.0
erstellt am: 01. Sep. 2009 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
