 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Rechner friert ein/ stürzt ab (1788 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 11. Aug. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bei meinem privaten Rechner habe ich folgendes Problem: Kurz nach dem ich hoch gefahren habe ca.3 Minuten friert Win ein und ich muss ihn reseten. Heute fuhr er erst gar nicht hoch (nur bis Ladebalken) frohr ein, wieder reset. Dann abfrage, wie ich windows starten will.> normal Wenn er dann einmal eingfrohren ist, egal wann, gibt es keine Probleme mehr. Ich kenn mich jetzt nicht so dolle aus, aber was der Event Viewer ist weiß ich. Da spuckt er auch ein paar Errors aus. Die Error ID´s: System: 7026 7000 drei mal Application: 1802 Zu 1802 hab ich schon was gefunden: hat was mit dem Securitycenter zu tun...aber genau hab ich das nicht verstanden... Ich scanne regelmäßig mit Malewarebytes und Spyware Terminator: keine Vorkommnisse. Was kann das wohl sein? Welche Infos braucht ihr sonst noch? Kann man das System noch retten? Wenn nicht, wie kann man sein System genau so wiederherstellen? Oder gar reparieren? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Zu 1802 hab ich schon was gefunden: hat was mit dem Securitycenter zu tun...
Du hast hoffentlich nix aus einem gelben Karton bei Dir installiert. Falls doch: Setz die Kiste lieber gleich neu auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Hallo Jan, es kann sein, dass Du was installiert hast, was nicht ganz sauber ist. Vielleicht etwas aus dem Underground oder Warezstore, da kann es möglich sein, dass Du Dir was eingefangen hast, was den Rechner blockiert. Andere Frage, hast Du vielleicht 2 oder mehrere Virenscanner laufen, die sich gegenseitig blockieren. Auch andere Programme in der Richtung Malware oder Adware können sich gegenseitig blockieren. Hast Du einen Autostartmanager laufen? Wenn ja schalte doch mal Einträge auf nein wenn Du nicht genau weißt was das bedeuted und boote den Recher dann mal neu. Auch würde ich mal ein TuneUp Tool starten und mal sehen welche Einträge in der Regestrierung falsch sind. Es gibt deren viele Möglichkeiten erst mal nachzusehen bevor die Platte putzt und das Betriebsystem neu aufsetzt. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich werde den PC mal aufräumen, und den ganzen Kladeradatsch mal runterschmeißen, den man sich so aus dem I.Net runterlädt. Dann noch mal die berühmeten Progs zum aufräumen drüber laufen lassen. Dann meld ich mich mal wieder. ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Ich glaube ich werde den PC mal aufräumen, und den ganzen Kladeradatsch mal runterschmeißen, den man sich so aus dem I.Net runterlädt.
Du hättest gleich sagen können, daß die Kiste komplett verseucht ist. Also bitte sofort plattmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Hallo Teddibaer, Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Nicht aufräumen - sondern plattmachen wäre die erste Wahl. Und anschließend Image ziehen. Dann verlieren Situationen wie diese Ihren Schrecken.
Bitte kein Image ziehen, sondern wenn plattgemacht ist, ein absolut Neues Betriebssystem von einer Original CD raufbringen. Die Treiber auch von einer Original CD installieren. Danach ein Antivirenprogramm installieren und danach erst ins Netz um mit dem IE die Updates zu ziehen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Ich glaube hier brauchst Du nicht zu fragen. Die Anwtort ist immer die selbe. Selbst wenn Du den Speicher ausgebaut hast, wird man davon ausgehen, dass es ein Virus ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Moin. @Gerhard: Es ging darum vom sauberen neuen System ein Image zu ziehen. Daher auch die Verwendung des Wortes "anschließend" von Teddibär. @all: Naja, eine qualifizierte Fehlersuche mit google u.ä. kann ggf. so ein System noch retten bzw. verweist auf Hardwarefehler. Aber mclalin scheint mehr Anwender als Administrator zu sein, außerdem sind die Systemangaben mehr als dürftig, da ist das alles nur Heilung durch Handauflegen. Also, mehr Infos = bessere Anworten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Teddibaer, Bitte kein Image ziehen, sondern wenn plattgemacht ist, ein absolut Neues Betriebssystem von einer Original CD raufbringen. Die Treiber auch von einer Original CD installieren. Danach ein Antivirenprogramm installieren und danach erst ins Netz um mit dem IE die Updates zu ziehen. Gruss Gerhard
Hallo Gerhard, das Image ist natürlich selbstredend und logischerweise NACH dem Neuaufsetzen zu ziehen!!!!! Kam das anders rüber? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 CREO 4.0 M050 PDM Link 11
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass ihr euch so nett kümmert. Gerne wäre ich Administrator...gibts da nicht was an der Volkshochschule? Oder hat jemand ein nettes Tutorial? Ich schätze ich werde die komplette Partition mal platt machen. aber erst am Montag oder so. heute abend stell ich noch mal n´paar Screenschots von den Errors rein, dann könnt ihr mir mal sagen was es damit auf sich hat. Edit: Hab gestern nochmal geschaut, ob die Kondensatoren auf dem Motherbord hochgekommen sind, nach dem ein Kollege mir den Tip gegeben hatte. Sind se aber nicht. ------------------ Gruß Jan [Diese Nachricht wurde von mclalin am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Hallo Teddibaer, entschuldige bitte, wenn ich das Satzzeichen falsch gelesen habe. Da hast Du natürlich recht. Erst was sauberes produzieren und dann sichern. ( Hab ich bisher nie gemacht, hab immer die Platte geputzt und neu aufgesetzt. Hab ja Zeit bin ja Rentner) Gruß Gerhard (wieder Zuhause) ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habs leider nicht mehr geschafft Screenshoots zu machen. Sichwer war nur, dass ich AVG anti virus nicht installiert hatte, und der Prozess/Fehler nicht auftauchen hätte dürfen. Also hab ich die Partition formatiert, dann Win XP Prof. neu aufgesetzt, dann die Tips mit dem Backup ernst genommen und mit Barts PE und Drive Image xml ne Boot CD und ein Backup gemacht und weggeschlossen. Besten Dank nochmal an alle. ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Space Invader Mitglied TZ_Masch.bau
 Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008 Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
