  Windows XP
  Warum USB Festplatte formatieren
Autor Thema:  Warum USB Festplatte formatieren (1048 mal gelesen)
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
Creo 2.0, 1.0
Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ...
HP Elitebook WIN7 Prof
und:
Was der Kunde so hat.............
ModelCheck
erstellt am: 09. Aug. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
seit heute spinnt meine 1 TB Maxtor Festplatte.
Ich habe sie mal an meinem XP Rechner und mal an meine Vista Rechner angeschlossen und sie liefen bisher problemlos.
Seit heute finde ich keine Daten auf der Platte und bekomme die Frage, ob die Festplatte formatiert werden soll. Dies auf Xp- und Vista Rechner.
Auf dem Rechner meiner Frau läuft die Festplatte normal.
OS: Vista HomePremium. Also Festplatte okay.
Was ist nun das Problem auf meine Rechnern?
Wie werde ich sie los?
Hat jemand solche Erfahrungen gemacht und evtl. eine Lösung?
Gerald
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bitte Dich, mal zu überprüfen, in welchen USB-Port die Platte eingesteckt wurde. Es könnte nämlich sein, daß Du sie an einen USB-Hub angeschlossen hast und die Platte deswegen nicht genügend Stom bekommt.
Evt., wenn das nichts bringt- würde ich mal ein neues Netzteil mit mehr Leistung ausprobieren.
Grüße aus GE    ---Jürgen---
Tänzer
Dipl.-Ing.
Creo 2.0, 1.0
und:
ModelCheck
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Die Platte hatte ich direkt am Laptop angeschlossen und die Festplatte hat eine eigene Stromversorgung.
Bisher haben sie es auch an meinen beiden Rechnern problemlos getan.
Kann es sein, das meine beiden Rechner eine Macke haben?
Meinst du sie brauchen eine bessere Stromversorgung?
Was meine Suche auf meine Rechner orientiert, ist die Tatsache, dass der Rechner meiner Frau mit der Platte kein Problem hat.
Gerald
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Schau mal in der Verwaltung, ob die Platte ihre Laufwerksbuchstaben anständig bekommt, hatte das Problem auch mal, daß das OS die Zuordnung der Buchstaben verloren hatte. Dann tauchte die Platte nicht auf. Mußt ihr dann in der Datenträgerverwaltung manuell einen Buchstaben zuweisen und dann sollte es funktionieren. Oder hast Du eventuell alle Dateien als "versteckt" markiert und auf den Rechnern unterschiedliche Einstellungen bezüglich der Dateianzeige?
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Intel Core2Duo@2x3GHz
Asus P5Q SE
2GB RAM (2x1GB DDR2)
und noch mehr so'n Zeuchs
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tänzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe:
1 USB Platte
3 Rechner, 3 versch. OS
An 2en soll laut OS die Platte Formatiert werden, an einem läuft die richtig gut...
Also, wenn die Tipps meiner Vorredner nicht helfen:
1.) Halte nach "Schädlingen ausschau". Nicht Das Du Dir irgendwo was eingefangen hast. Nutze a) den Virenscanner deines Vertrauen und b) leisten zusätzlich Spybot S&D und AdAware gute Dienste!
2.) Keine Schädlinge an Board...Problem ist immer noch da
Maybee - Windoofs macht Trouble. Bei XP gibt es die sog. Reparaturinstallation. Diese führst Du mit deiner Windows CD aus. Boote davon (als wenn Du installieren wolltest). Nutze nicht die "Reparatur via Konsole) sondern tue so als ob Du das Windows neu installieren wolltest. Auch auf die Partition, wo das installierte schon drauf ist. Du bekommst irgendwann die Wahl ob Du die vorhandene Installation reparieren willst oder neu installieren. Wähle ersteres!
Allerdings solltest Du vorher deine Daten sichern (vorsichtshalber) und hinterher SP3 und Updates nachziehen. Am besten Du holst Dir die Packs vorher aus dem Netz, z.B. bei WinTotal (da gibt es Packs mit allen Updates seid SP3 und das SP3 für XP z.B.) Da ich kein Vista habe, kann ich dazu nichts sagen.
3.) Sollten hier keine weiteren Lösungen kommen, und Du das nicht in den Griff bekommen hilft oft nur eine Neuinstallation, sofern SW Problem. Ich würde mir Die Zeit dafür mal nehmen statt direkt teure Hardware anzuschaffen, die evtl. nicht benötigt wird. Falls Du noch nicht hast, besorg Dir ein Proggi zum Sichern und Wiederherstellen deines Systems. Bei mir leistet True Image 2009 Home sehr gute Dienste. Das sichert Partitionen und/oder Dateien und bietet viele viele Möglichkeiten zur Sicherung und wiederherstellung.
Bei einer Neuinstallattion würde ich vorher auch die eingebaute Festplatte partitionieren (vorher nat. Datensicherung entweder via Netzwerk auf anderen Rechner oder auf USB-Stick. Platte macht ja Trouble derzeit) Ich habe 3 Teile: C: = Windows, Treiber und Programme; D: = Eigene Dateien; E: = Backups
Hast Du eine zweite physikalische Platte in deinem Rechner, Schiebe da die Backups hin. Dann kannst Du bei defekt einer Platte von der zweiten dein System und die EIgenen Dateien (regelmäßige Sicherung vorausgesetzt) innerhalb kurzer Zeit wiederherstellen (für Windows und Programme bei mir ca. 30-45 min)
Nochmal Software: Hast Du auf den beiden Rechnern in letzter Zeit etwas Instaliert oder Updates gefahren, und kurz danach hattest Du das Problem? Manche Updates/Programme kommen nicht miteinander klar. Habe bei meinem Dad mal von Norton ein Prg. Installiert, danach wurde sien USB-Kartenlesegerät nicht mehr angezeigt. Wenn Du deinen Rechner neu installieren solltest, starte ihn nach jeder installation neu. Vor dem Neustart die Platte abklemmen, wenn das System oben ist, Platte dran. Dann kannst DU rausfinden, ob und welches Proggi stress macht.
MÖGLICHER HARDWAREDEFEKT : Um einen Defekt des Netzteils / Mainboard auszuschliessen - hast Du:
a) mal einen Blick auf dein Mainboard geworfen? Wie sehen die Kondensatoren aus? Sind die "Köpfe" schon leicht nach oben gewölbt oder gar bräunlich angelaufen??? Dann wird es Zeit für einen wechsel
b) mal ausprobiert eine PCI-USB2.0 Erweiterungskarte ein zu bauen und deine USB-Platte daran angeschlossen?
So, das war erstmal ne ganze Menge.
Hoffe aber, dass Dir das ein wenig helfen konnte
Coffy
Nothing's impossible....
...but me
