  Windows XP
  16bit DOS Programme unter XP 64 nutzbar?
Autor Thema:  16bit DOS Programme unter XP 64 nutzbar? (2372 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich habe noch einige Programme aus den alten guten DOS Zeiten, die ich auch regelmässig noch unter XP32 nutze. Ursprünglich wurden diese für den 8086 bzw. 80286 (also 16bit wenn ich mich nicht irre) compiliert. Auch der "alte" Power Basic Compiler funktioniert noch unter XP32 und wird ab und zu genutzt.
Ist es möglich, diese Programme auch unter XP64 zum laufen zu bekommen oder ist dann endgültig Schluss damit?
Felix
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
ich würde mal auf Nein tippen.
Wir haben ein älteres Programm zum auslesen eines Feldrechners. Das läuft auch noch DOS Modus und konnte direkt auf dem Server gestartet werden. nach der Umstellung auf Server 2008 64 bit funktionierte es nicht mehr. Nach Aussage vom Systemhaus laufen 16-bit Programme nicht mehr unter 64-bit Umgebung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann den Lutz nur in seiner Aussage unterstützen. 16bit-Applikationen werden als solche nicht mehr unter 64bit unterstützt.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach Programm durchaus möglich ....
Stichwort : Virtuelle Maschine
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Wie meinst du das? Ich verstehe ja, dass man das mit einer virtuellen Maschine bewerkstelligen könnte, dann benötigt man aber auch eine zusätzliche Windows (32bit) lizenz und alles was dazu bzw. benötigt wird.
MFG
Rick Schulz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Warum benötigt man für DOS-Programme eine Windows Linzenz?
APeters@BSS-Online.de
Husky
erstellt am: 11. Jul. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ? ist das ein Problem ? Die Lizenz hat er schon (im Augenblick physikalich im Zukunft virtuell) !
Was wird noch benötigt ?
wobei XP64 mit Sicherheit der Weißheit letzter Schluß ist. Für die Zukunft Win7 der bringt gleich alles mit ....
[Diese Nachricht wurde von Husky am 11. Jul. 2009 editiert.]
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Jul. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie müsste man das dann anpacken?
Kann man das vorher mal einfach testen?
Felix
FelixM
erstellt am: 12. Jul. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema hat mich nicht mehr los gelassen. Die virtuelle Maschine scheint eine Möglichkeit zu sein.
Doch nach einigem Suchen im Web habe ich die DOSBox gefunden. Damit wird auch unter XP64 nicht nur ein Dos emuliert sondern direkt ein ganzer "alter" 286er oder 386er.
Somit scheint mein Problem gelöst zu sein. Ich werde nun den Schritt zu XP64 machen und sobald ich den neuen Rechner habe, über meine Erfahrungen berichten.
Felix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FelixM:
.....sobald ich den neuen Rechner habe, über meine Erfahrungen berichten.
So, nun habe ich den "Neuen". Nun, wie versprochen und wen es überhaupt noch interessiert, meine bisherigen Erfahrungen.
Habe die "DOSBOX" installiert und alle meine alten 16bit DOS Programme laufen ohne Probleme. Super Sache.
Felix
