  Windows XP
  Partionen zerschossen !
Autor Thema:  Partionen zerschossen ! (864 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 10. Jul. 2009 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
irgendwie habe ich es geschafft, mit Partion Magic 8 meine Partionen auf der ersten (Boot)Festplatte zu ruinieren. Diese Platte wird nun von PartionMagic als fehlerhaft angezeigt. (NTSF-formatiert)
Aber- Windows zeigt diese Platte als fehlerfrei an.
1.Frage: Wie sichert Ihr die Partionstabelle und wie kann sie bei Bedarf wieder hergestellt werden? Sorry- falsch gefragt: Wie sichert Ihr die Partionstabelle unter Windows?
2.Frage: Wie kann man ein evt. Backup von (Acronis).... wieder zurückspielen, wenn man vorher die Größe der Partionen geändert hat?
Grüße aus GE  ---Jürgen---
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schadow135:
Wie sonst auch! Acronis schreibt das Image ohne nachfragen auf größere und -wenn genug Platz für die Daten ist- auch auf kleinere Partitionen
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn Windows diese Festplatte als fehlerfrei erkennt, dann sagt das noch nichts  Mach mit Acronis mal ein neues Backup. Im Normalfall hast bei Acronis auch eine Boot-CD, mit booten und außerhalb von Windows ein Backup zurückspielen kannst. Du kannst hierbei sogar beim zurückspielen des Backups die Größe der Partition verändern. Unter Windows selbst kannst du die Bootpartition nicht wieder zurückschreiben.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
schadow135
erstellt am: 10. Jul. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bedanke mich bei Rick und Pro_blem.
Auf die Idee, Acronis zum partionieren zu benutzen,
bin ich noch nicht gekommen.
Vielen Dank!
