  Windows XP
  Acrobat Reader
Autor Thema:  Acrobat Reader (798 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WindowsUser,
was oder wie muß der Acrobat Reader eingestellt werden, damit pdf-Dateien mit ihm durch anklicken geöffnet werden?
Ich habe neben dem Acrobat Reader das Programm "PDF Suite 2009", mit dem man PDFs bearbeiten kann, welches aber ansonsten, z.B. beim Suchen, sehr langsam ist. Seitdem dieses Programm installiert ist, werden PDF-Dateien nicht mehr mit dem Acrobat Reader geöffnet.
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße vom
Grimbart
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmst eine PDF Datei -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Öffnen mit [Ändern] -> Adobe Reader auswählen und bestätigen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn Du beim "Öffnen mit" auch noch "Programm auswählen" dazu nimmst, kommst Du zu einem Fenster, in dem Du einen Haken setzten kannst "Immer mit diesem Programm öffnen" oder so ähnlich.
Das Gleich geht auch in den "Ordneroptionen" unter dem Karteireiter "Dateitypen"
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
oder ganz einfach, den Acrobat Reader einfach deinstallieren und nochmals installieren, dann sollte er zum Öffnen wieder an erster Stelle stehen.
Sonnigen Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zwar richtig, aber folgendes sollte einfacher sein:
Unter Dateimanager(Arbeitsplatz) -> Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen -> PDF -> Erweitert -> Bearbeiten -> "Anwendung für diesen Vorgang:" den Pfad für acroread.exe eingeben.
R.Schulze
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Jun. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe Acrobat runterhauen und Foxit installieren :-)
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jun. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal kann man sich die dienslich genutzte Software nicht aussuchen und muss die vom AG vorgegebene akzeptieren. Auch ein De- und wieder Installieren ist meist nicht möglich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
