  Windows XP
  Batch-Programmierung - Frage zu set
Autor Thema:  Batch-Programmierung - Frage zu set (704 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hier die Zeile des Batch-Files, wo ich nicht verstehe:
Code:
if not '%choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%
Den Anfang versteh ich glaub ich noch:
Wenn in der Variable choice kein leerer String ist, dann mache folgendes ... - und da hört mein Verständnis auf. Kann mir jemand den Rest erklären?!
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - ist eine klassische Wenn-Abfrage:
Wenn dann sonst
Somit setzt er, wenn eine leere Auswahl übergeben wird, diese auf ~0,1 (kann das sein? Du kannst es ja testen...)
(Nächste Zeile ECHO %choice% und du weißt es...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Mai. 2009 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wird bei nicht leeren choice string nur das erste Zeichen in choice zurückgeschrieben.
(:~0,1) -> Ab Stelle 0 (=Start) , 1 Zeichen
Roland
DonChunior
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei!
Stimmt, wenn ich z.B. asdf eingegeben hab und mit echo die Ausgabe mache, hat choice nur den Wert a.
Konnte aber diese Syntax in der Hilfe der Befehlszeilenreferenz nicht finden.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 06. Mai. 2009 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
help set
Das Ersetzen von Umgebungsvariablen wurde folgendermaßen erweitert:
    %PATH:str1=str2%
( Es werden dazu einige Beispiele angezeigt. )
R.Schulze
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte das hatte ich mal aus der Win Helpcenter.
Da ist das aber doch zu gut versteckt ;-)
Hier gibt's aber Info's :
http://www.computerhope.com/sethlp.htm#03
Roland
