  Windows XP
  Alte Rechnernamen
Autor Thema:  Alte Rechnernamen (2579 mal gelesen)
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ne Frage zum PC Namen in der Dömane.
Gibt es eine Möglichkeit, die alten Namen des PC's herauszufinden?
Ich muss den alten Namen meines PC wissen, weiß ihn aber nicht mehr.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Bei einer NT4-Domäne kann, wenn die Domäne nicht sauber gepflegt ist, das Computerkonto mit dem ehemaligen Rechnernamen noch vorhanden und über den Servermanager abrufbar sein.
Dort werden die im Betrieb befindlichen Computerkonten anders farbig markiert als die gerade nicht aktiven Konten. Wie Du dann allerdings aus den gerade nicht aktiven Konten auf Deinen Rechner schliessen kannst, kann ich nicht sagen. Ev. hilft da "ansehen".
2.) Falls Dein Admin irgendwelchen "Logfimmel" hat, könnten irgendwo Anmeldeprotokolle/Logfiles herumgeistern.
3.) Eventuell hast Du Dokumente erzeugt, bei denen in einem "Metadaten"-Feld (bei Office über Dateieigenschaften abrufbar) der Rechnername versteckt ist. Dann brauchst Du "nur" eine alte Datei vom alten Rechner.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2008
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Möglichkeit wäre auch Eure Virenscannersoftware.
Falls diese netzwerkgesteuert ist, werden dort ebenfalls die IP Adressen und PC Namen gespeichert.
Was habt Ihr denn für Netzwerk?
Welches Betriebssystem ist auch dem Domänencontroller?
Unter Server 2003 könnte man über den DNS-Server Verwaltung, die Forward-Lookupzonen durchsehen.
Warum brauchst Du unbedingt den Namen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das müsste auch im Ereignisprotokoll stehen!?
...wenn Du den Namenswechsel zeitlich einschränken kannst, kann man da schon gucken...
