  Windows XP
  Sceen-Shot
Autor Thema:  Sceen-Shot (574 mal gelesen)
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
CoCreate OneSpace Designer Modeling 2006
CoCreate OneSpace Designer Drafting 2006
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Habe kurz eine Frage. wie mache ich einen Screen-shot unter windof?
Nicky
[Diese Nachricht wurde von Kiara am 09. Apr. 2009 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Deiner Tastatur gbt's eine Druck Taste.
Dein Bildschirmabbild ist nun in der Zwischenablage und die kannst Du dann
zB. in Paint einfügen.
Gruß Stefan
Kiara
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort
Nicky
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit Alt+Druck gibt´s einen screenshot vom aktiven Fenster.
.o. 13        ...
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicky
Wenns du ein bisschen komfortabler haben willst google mal nach Hardcopy.
Grüße Matthias
Kiara
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias,
aber die wondoof Variante reicht mir momentan vollkommen aus.
Nicky
