  Windows XP
  Festplattenprobleme
Autor Thema:  Festplattenprobleme (537 mal gelesen)
Tommes-OH
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tommes-OH an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Leute,
offensichtlich durch Speicherfehler hat mein XP Festplattenprobleme: Jedesmal beim Starten will er Scandisk ausführen. Wenn ich dann nicht die Taste zum abbrechen drücke findet er diverse querverbundenen Zuordnungseinheiten und hängt sich dann auf. Also wieder Neustart und von vorne. Scheinbar kann Scandisk die Probleme nicht beheben. Gibt es ein Tool dafür oder muß ich die Platte austauschen?
Tommes
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes dieses CD Image laden, ne CD brennen (an nem funktionierenden PC), darauf booten und den Drive Fitness Test und Memtest laufen lassen. Das müsste dann Aufschluss darüber geben was ne Macke hat, ob Festplatte oder Arbeitsspeicher.
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Hallo Tommes.
Könnte evtl. auch ein Virus sein ?
Mal den neusten Antivir (o.Ä.) und den neuesten A2 (o.Ä.) drübergejagt ?
(In der Privat-Version sind beide jeweils Freeware).
(Ich hatte vor einiger Zeit mal ein ähnliches Verhalten an meinem
Privat-PC, und nachdem A2 einen Trojaner gefunden und gekickt hatte,
war wieder Ruhe ...)
Aber Drive-Fitness-Test ist auch 'ne gute Idee, danke brainseks.
Roland
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 16. Mrz. 2009 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Frank:
Kann nicht gehen. Wenn ein System einmal durch eine Schadsoftware kompromittiert ist, hilft einzig und allein eine vollständige Neuinstallation:
http://oschad.de/wiki/index.php/Kompromittierung http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc512587(en-us).aspx
In diesem Fall scheint mir aber ein Hardwaredefekt wesentlich wahrscheinlicher. Daher: Platte möglichst zeitnah austauschen, bevor sie ganz abraucht.
brainseks
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher kann man ein System wieder so hinpäbbeln dass die Schadsoftware nicht mehr startet, ganz sicher kriegt man nicht alles wieder weg was Schadsoftware verändert/installiert hat, was aber auch nicht notwendig ist, sofern das was noch da ist nicht mehr startfähig ist.
In diesem Fall tippe ich auch auf Hardware, deshalb der Link zu den Testtools um rauszukriegen ob Ram oder Platte
