  Windows XP
  Tastatur verstorben
Autor Thema:  Tastatur verstorben (695 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Am Vortag noch ganz normal runtergefahren - doch am Tag drauf verweigert die Tastatur ihren Dienst.
Kann daher auch kein Passwort eingeben, nur Anmeldung auf einem Konto ohne Passwort (und ohne Rechte) möglich.
Dort kann ich zwar feststellen:
"Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)
Klicken Sie auf "Problembehandlung", um die Problembehandlung für dieses Gerät zu starten."
Aber damit hat es sich auch ...
Ist ne USB-Tastatur - geht auch nicht an anderen Steckern, hab auch ne alte PS2-Tastatur angesteckt - gleiches Ergebnis.
Die Tastatur selbst ist nicht kaputt, denn mit diversen CDs (Ubuntu, Knoppix) gebootet, funktioniert sie einwandfrei.
Mit der Windows-CD - wohl eine sogenannte "Recovery-CD ?" - bin ich auch nicht weitergekommen.
Ist übrigens Win-XP SP2 (Privat-PC, Sign. links nicht zutreffend).
Hat jemand eine Idee?
(kenne mich übrigens mit dem "Innenleben" von Windows nicht besonders aus)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 23. Feb. 2009 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0
Simulation 2012
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ernst.
Mal in der Systemsteuerung unter System > Hardware > Gerätemanager
nachgeschaut, ob die USB-Ports als Solches Probleme machen ?
Roland
Geos
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich mich erinnere, ja (hab mich gestern den ganzen Tag damit "gespielt"). Mir ist zumindest nichts aufgefallen.
Jedenfalls funktioniert die Maus - auch USB - einwandfrei.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du nach dem Anstecken der PS2-Tastatur auch neu gebootet ? Die sind nämlich nicht plug&play.
Mathias
[Diese Nachricht wurde von Grebe am 23. Feb. 2009 editiert.]
Geos
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich - bei der leuchtet auch das Lamperl über der Num-Taste - in Gegensatz zur USB-Tastatur.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Bios das USB für Tastaturen und Mäuschen aktiviert?
Wenn z.B. die Batterie leer ist, gehen die meisten Bios auf Default und vergessen u.a. auch diese Einstellungen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
die PS2 funzt doch auch net.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2008
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du über CD bootest, scheint die Tastatur ja zu funktionieren.
Damit kann man einen Fehler bei dem IO-Controller ausschließen, es muß also ein Windows Problem sein.
Hast Du schon mal versucht im Abgesichertem Modus zu starten? Was passiert?
Wenn's da geht, würde ich mal auf defektes Userprofil tippen.
Grüße,
Klaus
Geos
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgesichter Modus - hab ich, glaube ich, noch nicht probiert.
Wenns auch nicht hilft, muss er wohl zum PC-Doktor
Danke mal für Eure Tipps, berichte dann morgen
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab neulich was einer Sicherheitssoftware gelesen, die ihre eigenen Treiber für Tastatur etc. installiert, und damit einen Gutteil der USB- und Funk-Tastaturen lahmlegt. Kann mich nur nicht mehr genau erinnern welche das war.
Irgendwas in der Richtung installiert/aktualisiert ?
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, er läuft wieder, allerdings etwas anders, als ich es gewollt hätte.
Abgesichteren Modus hatte ich probiert, hatte da ein "Bootmenü" zur Auswahl und 1. Festplatte gewählt - ist ja kein weiteres OS vorhanden. War aber dann kein Unterschied zum normalen Booten.
Installiert hab ich übrigens auch nix, auch keine Einstellungen verändert, etc.
Beim PC-Doktor:
Der eigentlich für Service und Reparatur zuständige Techniker war nicht da - wurde vertreten durch einen Verkäufer - das Ergebnis war dann wie befürchtet:
Nach dreimaligem Booten und gleich vielen Versuchen, ein Passwort einzugeben, war seine einzige Lösung, Windows neu zu installieren.
Ach ja, ins BIOS geschaut hat er auch noch (übrigens USB für Tastaturen und Mäuschen war enabled).
Eine Neuinstallation wäre zwar eine saubere Lösung, würde aber auch ein Neueinrichten aller Programme erfordern, ebenso Internetverbindung, E-Mail Konten, usw.
Da hab ich lieber ein älteres Festplattenimage zurückgespielt ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
