  Windows XP
  Größe der Auslagerungsdatei
Autor Thema:  Größe der Auslagerungsdatei (2806 mal gelesen)
Roema
Sehen Sie sich das Profil von Roema an!   Senden Sie eine Private Message an Roema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roema
Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 18. Feb. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Hätte da eine Frage bezüglich der Auslagerungsdatei.
Verwende XP 64 bit Version mit 8GB RAM
Wie würdet ihr die richtige Größe der Auslagerungsdatei einstellen?
Oder soll ich die einfach vom System verwalten lassen?
Es fällt mir nur manchmal auf, wenn noch andere Programme laufen und ich in einer größeren 3D Zeichnunug arbeite (~10-25 MB). Und das bei 8GB RAM?? Sollte wohl nicht sein, oder?
Bin um jeden Ratschlag dankbar.
www.roema.at
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Roema
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
Das zum Beispiel, wenn ich die Ansichten wechsle alles ein wenig eingeschränkt wirkt.
Oder liegts an der Grafikkarte?
Den Arbeitsspeicher lass ich zur Zeit vom System verwalten.
www.roema.at
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auslagerungsdatei muss mindestens so gross sein wie der Arbeitsspeicher.
Der zweifache Wert ist durchaus üblich.
Wenn man mehrere anspruchsvolle Programme gleichzeitig öffnet,
muss es eventuell deutlich mehr sein.
( RAM + Auslagerungsdatei >= Bedarf aller offenen Anwendungen + Windows)
R.Schulze
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roema 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese 'Faustregel' ist heute schon lang nicht mehr angebracht, bei 8GB RAM hieße das 8-16GB Auslagerung, viel Spaß beim Warten ! Schon mal ausprobiert, wie lange es dauert 8GB Daten auf Platte zu schreiben ? Bis 512MB war das in Ordnung, ab 2GB würde ich die Auslagerung auf 2GB beschränken, mehr bekommt ein einzelnes (32Bit) Programm ohnehin nicht an Speicher zugeteilt (4GB bei 64Bit). Die automatische Zuteilung von Windows ist hier auch nicht schlechter, und kommt im Regelfall auch nicht viel weiter (aus gleichem Grund). Vorteil bei der automatischen Verwaltung, wenn die 2GB ausnahmsweise doch nicht reichen (die 4. CAD-Instanz könnte das killen   ), gibt es noch ein wenig Nachschlag, und die Daten werden hinterher durch die Verkleinerung auch wieder gelöscht (Datensicherheit).
Das Ursprungsthema (Geschwindigkeit) betrifft die Auslagerungsdatei aber ohnehin nur beim Programmwechsel, oder wenn der Speicher so voll ist, das weitere Anforderungen das Auslagern weiterer Seiten verursachen. Das läßt sich im Taskmanager sofort nachvollziehen. Abhilfe schafft eine größere Auslagerungsdatei aber auf keinen Fall, es sei denn die Anforderung neuen Speichers schlägt richtig fehl (das erkennt man aber direkt)
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
[Diese Nachricht wurde von stark am 21. Feb. 2009 editiert.]
